Планетарии всех стран, соединяйтесь - Страница 2589
  1. #25881
    Добчер, уважаемые!
    Вопрос по установке SHIMANO NEXUS SG-3D55 (OLD 135) в вертикальные дропауты.
    При установке с левой стороны стопорной шайбы, как мне кажется, область зацепления выступа шайбы с прорезью дропаутов несколько недостаточна, что со временем может привести к провороту оси планетарной втулки.
    Для более надежной и глубокой посадки оси немного (на 1мм) пропилил/углубил прорезь дропаутов.
    Стало лучше. Традиционно для фиксации оси планетарной втулки SHIMANO NEXUS-3 применяется одна шайба, как правило с левой стороны.
    В моем случае - ЗЕЛЕНАЯ (для установки SHIMANO NEXUS-3 в вертикальные дропы).
    Однако существует КОМПЛЕКТ из ДВУХ симметрично устанавливаемых шайб - зеленой и синей (8R/8L): https://shimano-russia.ru/zapchasti-...ki-isms7050001
    Возникла мысль: для надежности фиксации оси и равномерности распределения нагрузки, установить с другой стороны СИНЮЮ шайбу, сделав её немного тоньше(для сохранения требуемой толщины и посадки кликбокса).
    Интересно: кто нибудь ставил на SHIMANO NEXUS-3 ДВЕ стопорные шайбы (с двух сторон)?
  2. #25882
    Водитель металлолома
    Санкт-Петербург
    А там на оси есть лыска-то?
  3. #25883
    Лыска там есть.
    Но, вообще, самая правильная конструкция сделана на Шимано 3СС.
    Там гайки которые затягивают ось, работают по полной резьбе без лысок, а лыски сделаны на увеличенном диаметре.
    Что любопытно, на 3СС, лыски также с двух сторон, а антивращательная шайба одна.
  4. #25884
    dimas000
    Guest
    такое же было на старой трешке 3c40. там ставилась одна шайба, с правой стороны, на большем диаметре с резьбой, где сидит правый конус с контрой
    вот тут саму лыску на оси не видно, но она там есть))
    http://dimas000.space/bike/nexus-3/002.jpg
    правая часть оси на картинке слева. там же в углу можно увидеть стопорную шайбу. шайба отличается от нынешних меньшей толщиной, ну и размером - 9.5x11. и у меня был случай, когда она "съелась", после чего была выпилена напильником из уголка новая)))
    а вот ось от более поздней и массовой модели 3c41:
    http://dimas000.space/bike/nexus3-single/002.jpg
    одна шайба (толстая, желтая) ставилась слева. справа лыска, как видим, есть, но что-то очень далеко. край контргайки будет где-то в конце большой резьбы, т.е. до лыски там еще больше сантиметра. так что нет, стопорную шайбу туда не поставишь. не знаю, зачем оно там сделано, но для удержания оси восьмерочным ключиком при контрежке конуса вполне удобно использовать))
  5. #25885
    Ещё задам один вопрос.
    Я катаюсь на семёрке, звезда стоит 16 (колёса 20") спереди 44. Передача очень маленькая. Хочу больше, но за счёт звезды на втулке.
    Какую минимально возможную звезду можно поставить? Сомнение в том, что близко механизм переключения.
  6. #25886
    Веломаньяк Аватар для Marat Y
    NopsaEfficiency28"Dreigang HelkamaStrongPowerNexus7C UnivegaTerreno70Nexus8C
    г.Москва
    Ничего себе маленькая. Хочется запас по верхам, или 6-7 передачи малы для постоянной езды? Так в первом случае я бы не советовал создавать запас, ибо 6 и 7я передачи у шимановской семёрки имеют КПД выше 90%, при том, что пятая - ниже. Ну и при установке 14 зубьев (если удастся найти), дополнительно упадёт КПД цепной передачи.
    Последний раз редактировалось Marat Y; 06.04.2021 в 14:11.
  7. #25887
    Веломаньяк Аватар для kotzloy
    Iron Horse Ignition 1x8 (2005), Mongoose Salvo Comp 29 1х9 (2015)
    Липецк
    У меня спереди 42, сзади 19 - хватает для города практически всегда!
    8 Nexus
  8. #25888
    8 Nexus
    Город, видимо, плоский. Или банки на ногах раскачанные))
  9. #25889
    Цитата Сообщение от Oweo Посмотреть сообщение
    видимо
    Скорее 27.5 vs 20...
    Количество зубьев - это хорошо, но, логичнее, меряться т.н. "шагом", изрерянным в м/об.
  10. #25890
    Ш8. 45x19 на 26"x2,35 колесах. Шаг на 8 передаче, 8,2 метра. Что соответствует советскому "туристу"
    ---------- Добавлено в 17:02 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:00 ----------
    По теме, менять втуль на срам ж9. Там первая прямая, остальные повышайки. Специально делали для мелко Колесников.
Эту тему просматривают: 39 (пользователей: 0 , гостей: 39)
  1. Ответов: 5
