Всё о RockShox - Страница 2587
Тема: Всё о RockShox
  1. #25861
    Цитата Сообщение от Gebo Посмотреть сообщение
    нет.
    http://www.bike-shop.hu/dl/rockshox/...sCatalog_B.pdf 29 страница, запчасть №14.
    ---------- Добавлено в 07:33 ---------- Предыдущее сообщение было в 07:32 ----------
    у того года - 15 мм, 85/100/115 хода у вилки
    по той же ссылочке:
    [FONT=serif]All-Travel Spacer Configurations[/FONT]
    [FONT=serif]Two All-Travel Spacers (15mm) = 85mm [/FONT]
    [FONT=serif]One All-Travel Spacer (15mm) = 100mm[/FONT]
    [FONT=serif]No All-Travel Spacer = 115mm
    [/FONT]
    http://www.e1.ru/talk/forum/read.php...page=0&#323296
    вот список колец
    какое же мне нужно чтобы исправить?
    еще момент я стравливал полностью негативку штока выдвигались макс вверх
    потом неск раз нажимал на вилку
    потом проверял негативку давление в ней не появилось
    т е может все таки кольцо между ними герметично
  2. #25862
    X Аватар для Gebo
    Dartmoor Primal 2015 самосбор
    Железнодорожный, МО
    вот список колец
    при полностью спущенных позитивке/негативке и выкрученных золотниках у тебя вилка в ноль сжимается?
    [SUB]тот, кто думает, что носки футболиста плохо пахнут, никогда не нюхал памперс велосипедиста![/SUB]
  3. #25863
    верхн нипель выкрутил, на нижний нажимал ( выкрутить не смог)
    давил одной рукой
    удалось сжать только до такого состояния следы от масляных колец на ногах
    потом вилка вернулась в состояние которое щас на фото
    Изображения Изображения
  4. #25864
    X Аватар для Gebo
    Железнодорожный, МО
    давил одной рукой
    сжимается, уже хорошо.
    жаль, что негативку спустить не можешь
    а если позитивку накачивать - как оно у тебя не сжимается-то тогда при работе? оО
  5. #25865
    да нет все сжимается но по моему слишком сильно сжимается
    если накачать примерно по 115 пси в обе камеры
    то я руками с рывком продавливаю вилку до 42 мм вылета минимального
    вот считаю как то слишком много
  6. #25866
    X Аватар для Gebo
    Железнодорожный, МО
    эммм... во-первых, не надо качать по 115 в обе камеры, теряется смысл дуал-эйра, при 115 в позитивке - где-то ~95 в негативку.
    во-вторых, ты сколько весишь?
    в-третьих, качай вилку по сэгу и не смотри на цифры на штанах ;-)
  7. #25867
    вешу 70 кг
    странная тогда инструкция на штанах там 115 115))
    а герметичнойсть колец как проверить?
    ну за ночь простоя вилка так и осталась с 90 мм вылетом ног
  8. #25868
    в чем его смысл, поведай нам, о учитель.
    минский матрас
  9. #25869
    накачал 115 95 вылет 120 мм сег 25 мм
    ---------- Добавлено в 13:34 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:32 ----------
    можно ли вытащить шток возд камеры в сборе не разбирая вилки?
    вроде там только масло из штанов вытечет из левой ноги..
    а шток вытащу через верх поменяю кольца и назад засуну...
    или нереал?
  10. #25870
    Алекс, может пора открыть мануал?
    минский матрас
  1. Fox Vs Rockshox
  2. Fox RP3 vs RockShox MC
    от в разделе Выбор велосипеда
