Планетарии всех стран, соединяйтесь - Страница 2585
  1. #25841
    Доброго всем времени суток.
    Коллеги, подскажите бывают односкоростные задние звёздочки с посадочным отверстием 40 мм (для 5 скор. Shimano SG-C7000) и количеством зубьев 18-20, т.е меньше чем официальные CS-C7000 24T?
  2. #25842
    dimas000
    Guest
    если не бывает - можно сделать. напиши в личку, если интересно.
    и это, переднюю увеличить не вариант?
  3. #25843
    Складник, обода 16". Купил втулку где прямая - первая, чтоб, в том числе, от большой передней звезды уйти. А тут снова здорово. Посадочное под звёздочку своё уникальное, "Покупайте наших слонов" (С).
    На счёт сделать, тоже думал, только материальной базы не хватает. Так что очень интересно.
  4. #25844
    Водитель металлолома
    Санкт-Петербург
    Из материальной базы нужен комп с автокадом, конторы по лазерной резке в городе, и точило в гараже.
  5. #25845
    Из перечисленного есть только точило, но без гаража.
    Но прежде чем заниматься ОЧумелыми ручками, хотелось бы убедиться, что нет подходящей звёздочки в продаже, так сказать в готовом виде.
    (односкоростные задние звёздочки с посадочным отверстием 40 мм (для 5 скор. Shimano SG-C7000) и количеством зубьев 18-20, т.е меньше чем официальные CS-C7000 24T)
  6. #25846
    Веломаньяк Аватар для rendel
    Diamant 247 + Alfine501
    Мариуполь, ДНР, РФ.
    Приходит мысль дремелем изнутри нужной звезды снять по 2,5 мм с каждой стороны, но при этом оставить 6 внутренних выступов?
  7. #25847
    Веломаньяк Аватар для kotzloy
    Iron Horse Ignition 1x8 (2005), Mongoose Salvo Comp 29 1х9 (2015)
    Липецк
    Здравствуйте! На сайте КАНТ есть Welt Outback 700C 2021 Matt black на втулке Shimano Nexus 8KT-TC7F.
    Кто знает, что это за втулка и чем отличается от 6000-ой?
    https://www.kant.ru/catalog/product/2449881/
    Последний раз редактировалось kotzloy; 27.03.2021 в 13:52.
  8. #25848
    dimas000
    Guest
    вот уж дрочево так дрочево! кстати, ту же нержавку дремель не особо-то грызет - так, заусенцы спилить после заточки, да и то насадки быстро кончаются. а шимановские звезды вообще, небось, хваленые. такое если пилить - это только какие-то лютые алмазные насадки искать
  9. #25849
    Добчер, уважаемые!
    Вопрос по установке SHIMANO NEXUS SG-3D55 (OLD 135) в вертикальные дропауты.
    При установке втулки в вертикальные дропауты (рама донора – Specialized Hardrock) обратил внимание, на то что, посадочная длина дропаутов несколько мала; И если с косыми/прямыми дропаутами все ясно, то установка в вертикальные – несколько проблематична и вызывает ряд вопросов.
    При установке с левой стороны стопорной шайбы, как мне кажется, область зацепления выступа шайбы с прорезью дропаутов несколько недостаточна, что со временем может привести к провороту оси планетарной втулки.
    Возможно, если пропилить глубже (на 1-2мм) прорезь в дропаутах – это изменит положение?
    Является ли это проблемой?
    Есть товарищи, имеющие практический опыт решения данной проблемы?
  10. #25850
    dimas000
    Guest
    да, как вариант. на алю рамах там обычно металла достаточно, так что почему нет?
Эту тему просматривают: 55 (пользователей: 0 , гостей: 55)
  1. Ответов: 5
