UST - тема для обсуждения? Или почему бескамерка рулит! - Страница 2584
Тема: UST - тема для обсуждения? Или почему бескамерка рулит!
  1. #25831
    Цитата Сообщение от AVK Посмотреть сообщение
    Ну бескамерку на высоком давлении можно собрать даже на небескамерных ободах. Собрать аккуратно, с обезжириванием и гермета побольше чтобы все поры и щели закупорил. Но для мтб смысл тогда теряется. А для гревела-шоссе гермет сможет заделать прокол на 5-10 барах?
    Пробовали собирать на небескамерных и эксплуатировать?
    А по давлению: сроду герметик не был рассчитан на шоссейные давления. Сейчас правда изощряются, сыпят в него блестяшки и т.п., но результат не гарантирован.
    Последний раз редактировалось Erofeich; 19.07.2021 в 11:07.
  2. #25832
    AVK, на шоссере 2х2мм порез бескамерки стеклом обычный стэнс (не рейс, и без всяких блёсток) не держал выше 4 атм (как докатка 100км до дома в целом сработало, но ехал в режиме повышенной осторожности)
    обода не бескамерные (старая кампа венто), лента стэнс в 2 слоя - узкая чисто по ниппельным отверстиям и широкая на всю площадь
    Последний раз редактировалось SupraSan; 19.07.2021 в 11:04.
  3. #25833
    Пробовал на небескамерных, на низком давлении на корнях и в поворотах подтравливает и в итоге срывает заднюю покрышку с обода. На высоком 2.5 нормально, давление хорошо прижимает борт к ободу, но это уже не для мтб.
  4. #25834
    Для такого давления свой гермет - роад, с виду отличается наличием блёсток).
  5. #25835
    Тверь
    Есть хорошее мнение, что для шоссе латексные камеры почти нисколько не хуже, а если хочешь чтоб у тебя заделывались мелкие проколы - лить герметик В камеру (есть камеры с вынимающимися ниппелями).
    Да, со времением их придётся выкидывать из-за накопление герметика который невозможно будет вычистить, но это работает, я проверял. Еще латексная камера со свежим герметом травит воздух в разы медленее и её не нужно постоянно подкачивать.
    Латексная камеры почти не добавляет сопротивление качения из-за "коэфф. упругости" где-то в 97% - т.е. он "возвращает" почти всю энергии деформации обратно, в отличии бутиловой камеры, которыя обладает большим внутренним трением. Еще она гораздо меньше весит.
  6. #25836
    Красный, shimano
    Омск
    Ну не гораздо.
    Гораздо это к термопластику и его вообще не надо долго подкачивать
  7. #25837
    Как-то раз в покатушке у товарища спустило колесо с латексной камерой и я поучаствовал в поиске прокола на такой камере. Это была эпическая история! А вывод товарища после этого случая был крайне эмоциональный: "чтоб я еще раз связался с этой х...ней..."
  8. #25838
    Красный, shimano
    Омск
    А зачем его искать?
  9. #25839
    Цитата Сообщение от colorex Посмотреть сообщение
    А зачем его искать?
    Вообще-то по умолчанию, они без герметика используются.
  10. #25840
    Тверь
    Нет, термопластик порядочно хуже, причем именно по тестам в виде камеры.
    Лучше из полимеров чем полиизопрен (из чего сделаны воздушные шарики и латексные камеры) просто нет. Да, его приходится подкачивать, но заливка герметика внутрь камеры решает и эту проблему.
    Этот совет я слышал от супер-рандоннера, который намучался с дорожной бескамеркой и теперь катает исключительно так.
    Да, если тебе нужны последние единицы ватт сопротивления качения - только бескамерка, причём почти "насухо", т.к. герметик добавляет вязкого трения при качении, но это актуально лишь для серьезных гонщиков.
    ---------- Добавлено в 18:49 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:47 ----------
    Хех, полностью согласен. Она вместо того чтоб накачиватся вздувается пузырём в рандомных местах
    Поэтому как раз "латексная камера + герметик" рулят. Я именно вместо устранения прокола залил герметик (давно хотел попробовать) и сработало зашибенно.
    Если что, гермет Конти.
    Последний раз редактировалось Balor; 19.07.2021 в 18:50.
  1. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 11.09.2019, 16:32
  2. покрышка - бескамерка Hutchinson
    от Alex66 в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 26.05.2009, 23:26
