Там мягкие заклепки с резьбой, выковырнуть можно или высверлить, а в раме просто дырка.
Я сталкивался, это очень неприятно.
Там стоит гаечная клепка, которая распирается при закручивании. При кривом первоначальном монтаже доставляет кучу проблем.
Попробуй распереть ножом или отверткой и затянуть, может повезет и она обожмется сильнее. Но скорее не повезет - только вырывать/высверливать...
У меня такая ерунда была с креплением заднего крыла на перемычке верхних перьев, я эту клепку выковырял и просверлил перемычку насквозь под длинный болт.
Тоже ничего другого не придумывается. Высверливать. Если проблема вместиться в раму для высверливания, то найти угловую дрель. Хорошим сверлом можно пробовать и под углом. Возможно, два раза - с обоих боков по очереди.
Моя рама 2007 года аваланч 1 размера м с хомутом и чашками рулевой весила 1796 граммов. Вангую, с весить должна немного меньше.
---------- Добавлено в 20:15 ---------- Предыдущее сообщение было в 20:13 ----------
У меня бонка в пере для багажника так сорвалась. Высверливал, вытаскивал. Вытаскивал долго. Из трубы рамы должна легко выпасть.
Потом на базаре купил пару заклепочных гаек и за небольшую мзду инструментом продавца и выжал её. Правда, была алюминиевая, а ставил стальную.
Я бы сказал они не особо мягкие по сравнению с люминевой рамой.
У меня при попытке замены больше мялось отверстие в раме, чем обжималась заклепка. Но место было неудобное.
---------- Добавлено в 20:19 ---------- Предыдущее сообщение было в 20:17 ----------
Она еще и прокучиваться может, "высверливая" раму.
есть проще решение https://www.220.ru/product/homuty-ka...BoCJZsQAvD_BwE
Бери ношу по себе, чтоб не падать при ходьбе.
Сорвал винтом и порвал эту заклепку на две части, усилия были небольшими. Дырка в аллю раме выглядела монолитно и сурьезно. Допускаю разные материалы у этих штук.
---------- Добавлено в 21:05 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:04 ----------
Можно сорвать вторую и купить крепление для фляг с ремешками из декатлона.
---------- Добавлено в 21:07 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:05 ----------
Только для овальной формы.
