Филотелист)
Филотелист)
Всем привет! Решил взять Epixon 26 c алика как вторую вилку для зимы и под передний 250W редуктник Выбирал между Manitou, но наличие штатных креплений,отсутствие распирания ног при обслуживании и низкая цена победила. Собственно я правильно понял по форуму:
1) по обслуживанию достаточно раз в 40-50 часов езды снимать ноги, чистить спиртом ноги и штаны насухо, намазать густую смазку на башинги (PM600) и пропитать кольца 15wt
2) внутрь ноги демпфера жидкое масло не лить из-за "подсоса" демфера и в ногу пружины тоже такой рекомендации не видел
3) если таки демфер "подсосал" влагу/масло - то либо замена, либо сверление в верхней части и замена масла; закрывать дырку необязательно (надесюсь армированного серебристого скотча будет достаточно)
Не будет ли сильно тупить вилка на -15...-20 из-за ниличия только густой смазки? Досточно ли просвелить катридж демфера, слить масло и налить шпритцем более жидкое?
штаны не придется , если умываться слезами делать это можно существенно реже.
сдишком липкая, будет лезть наружу, клеить на себя грязь и тащить внутрь.
не советую, особенно для этого
---------- Добавлено в 19:44 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:41 ----------
а вообще, можно присрать к картриджу насадку, вкрячить в нее маслосъемное уплотнение и мочить штаны чем угодно.
но поскольку замороченных в этом секменте нету, я и не делал. а так, вроде место для этого там есть.
---------- Добавлено в 19:44 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:44 ----------
можно лить че угодно.
Всем доброго времени суток. Ребята, такой вопрос, смогу ли заменить картридж блокировки\отскока на Suntour XCR Air 27.5 2018 на вот этот картридж или этот от Эпикона. По длине и верхней резьбе он встанет ? В нижней части штанов если необходимо смогу отверстие просверлить если они отличаются. Благодарю за ответ.
Последний раз редактировалось myrchik; 30.04.2021 в 15:13.
Привет встанет. Крутилки верхние и нижние тоже придётся докупить. А лучше на 500₽ дороже взять уже сразу LORC версию с компрессией. Разборную разумеется.
Есть. И крутилки есть все. На алике вообще всё для сантура есть оригинальное. Хоть ноги с короной хоть штаны хоть кольца паралоновые и тд и тп полно всяких пыльников сальников и прочих картриджей.
С запчастями сантур история куда приятнее абсолютно любого производителя вилок.
При ТО плановом замерю. Либо когда в сервис принесут. Сегодня ТО'шил XCR старую с пружиной и всеми пластиковыми бушингами.
---------- Добавлено 06.05.2021 в 12:04 ---------- Предыдущее сообщение 02.05.2021 было в 21:26 ----------
Epixon бывает с этим разборным картриджем.
