Лосиный остров: покатушки, обсуждение, обмен новостями - Страница 258
Страница 258 из 1722 ПерваяПервая ... 581582082282482532562572582592602632682883083584585587581258 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,571 по 2,580 из 17211
Тема: Лосиный остров: покатушки, обсуждение, обмен новостями
  1. #2571
    королев
    зассал я . чото ветер с порывами до 20 шугает.
  2. #2572
    Королёв, Ясенево
    Ну блин! Хотя тебя можно понять, в лесу может и деревом накрыть. Даже твоя супер фара не спасет.
  3. #2573
    королев
    я как то летом после таких порывов поехал так деревьев шт. 5 пешком переходил, а уж толстых веток. помимо прочего этот ветер еще и студит не хило так. короче ничего страшного , пережду.
  4. #2574
    Цитата Сообщение от Vot_Blin Посмотреть сообщение
    Ещё раз, внимательно, прочитай: площадь пятна контакта зависит от двух величин: веса и давления в колесе, причём, формула простейшая - одна из величин является произведением двух других. Объём тут не участвует никаким боком.
    Это физика, седьмой, примерно, класс.
    Забавный ты такой... смешной...
    NEXTIE
  5. #2575
    Забавные скорее те, кто физики не знает.
  6. #2576
    королев
    забавные те кто считают давление в фэте одинаковым с обычным
    вот видео мегафэта
    и комментарий к нему
    Got a 5.6'' capable proto bike running now, so what better way to test it than in some soft and cold powder at high altitude.
    Note: these are the 5.6'' 2XL proto monsters depicted early in this thread. Substantially bigger than the production versions. Hopefully Vee will make a 3XL based on that size since it truly is nuts. Completely rewrites the rules of powder riding.
    Tire pressure here is 0.0psi, but due to the huge volume, once I get on the bike and load the tires, some pressure builds due to the smaller tire volume from being compressed. So much, in fact that I can't strike the rim when riding on firm, flat ground (ice). Later in the ride, I actually had a slight vacuum in the rear tire (when unloaded). At this pressure and with that footprint, it is no longer a bike, it turns into a frikkin unstoppable snowcat. Completely blows the mind and throws out every rule and limitation that I thought was there from years running ''skinnies'' (4.8s).
    и перевод
    Краткий перевод, для тех кто не — это прототип серийной 2XL 5.01", который был 5.6" и по которому возможно сделают 3XL. Давление в колесах 0 пси, т.е. в тупо спущенных колесах такого объема хватает остаточного воздуха, чтобы при уменьшении объема под весом райдера там создавалось необходимое давление. Говорит, не пробиваются до обода на плоскаче и снеге на таком давлении. Дальше много эпитетов в стиле вау-круто.
    10 PSI это уже большое давление если что. Даже 6 уже жестко. 4 максимально возможное для снегоходок, но 3 самое оно и я часто на нем гонзаю.
  7. #2577
    А что, такие еще остались?
    ---------- Добавлено в 10:27 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:24 ----------
    Угу, а теперь попробуй это реализовать на практике
    Покрышки к ободу приклеивать будешь?
  8. #2578
    королев
    Цитата Сообщение от kinder61 Посмотреть сообщение
    Мне тоже - даже при 10-ти PSI камера не выдержит веса велика с ездоком (правда, на обычной резине), надо бы проверить механическим.
    ну вот же. у меня 10 пси это уже звонкий мяч
    ---------- Добавлено в 10:29 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:28 ----------
    дядя, они ваще то в замке, я как то на разбитом ободе 10 км катил и покрышка не слезла, некторые ваще ногами-прыгают топчут дабы с полки сорвать
    ---------- Добавлено в 10:36 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:29 ----------
    кстати вспоминаю раз мерил механическим и было менее 3 пси.
    катал еще на камерах, даже покрышка имела свободный ход пока сжималась до камеры. т.е. не единое целое было.
    ---------- Добавлено в 10:44 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:36 ----------
    ах да и 1 раз манометр электронный не смог показать мое давление, а он показывал от 2 пси. Так что все в норме, не думаю , что мой манометр брешет. Но проверить конечно интересно.
  9. #2579
    Ишь ты, как у вас всё непросто... У меня-то на узоте все руками снимается
  10. #2580
    королев
    у меня тоже, но достаточное усилие нужно приложить, само никак не свалится. сперва излом пальцами резины внутрь и потом стаскиваешь с полки. Но вот на сарма ободах там они вдвоем прыгают и целое приключение. Лишний раз никто не снимает ибо на несколько часов хлопот.
  1. Покатушки в Лосиный остров из Битцы
    от VAVURU7 в разделе Москва.Юг
    Ответов: 132
    Последнее сообщение: 12.01.2008, 22:43
  2. Лосиный остров за пределами МКАД? Подскажите...
    от Nandarou в разделе Московская область
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 04.10.2007, 22:21
  3. Утром в воскресенье 3.12.06 в Лосиный остров
    от Carlos в разделе Покатушки
    Последнее сообщение: 03.12.2006, 01:36
  4. Лосиный остров в воскресенье 30 октября
    от Селена в разделе Покатушки
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 31.10.2005, 21:24
