UST - тема для обсуждения? Или почему бескамерка рулит! - Страница 2577
Тема: UST - тема для обсуждения? Или почему бескамерка рулит!
  1. #25761
    Цитата Сообщение от Grade86 Посмотреть сообщение
    жгуты так се вариант на постоянку?
    Я жгутом заделал и больше года так катаюсь, не спускает, герметик не пропускает (Швальба рокет рон). Вот этой штукой клеил.
    Последний раз редактировалось Arthyrs; 27.06.2021 в 23:28.
  2. #25762
    купил в декатлоне два набора - классические заплатки с клеем и жгуты.
    сначала попробовал наклеить просто заплатку - протер от герметика, немного зашкурил, приклеил, зажал струбциной. - в итоге замонтировал покрыху, накачал - сопливит.
    второй раз законопатил кусочком жгута и повторил пункт 1. - опять сопливит.
    герметик joe какое то гэ. Даже если плохо проклеил, должен был бы заделать все микродырки.
    чувствую ошибка - что после зажимания струбциной края заплатки немного отходили. Это критично?
    Нужно ли заплатки из велонаборов вулканизировать? например строительным феном?
    фитнес катальщик по тропкам с 20 кг баластом
  3. #25763
    Победил двойное пробитие новой задней RaRa Evo. Словил кусок острого кафеля на спуске в сумерках. Спустило секунд за 10, дырень в пол-сантиметра. Дома, при в внимательном осмотре заметил второй порез такого же размера прямо у основания протектора. Заделал жгутом дырку на плоской поверхности, встало с первого раза и не травит. Порез под протектором расковырял, и не смог заставить жгут встать под нужным углом чтобы не сопливило. Плюнул, поставил заплатку изнутри. Не травит, давление держит. Гермет Joes Eco. Помогут ли от таких крупных пробитий блёстки?
  4. #25764
    Пермь
    ты размер тех блесток видел?
    сам как думаешь смогут они заткнуть
  5. #25765
    Веломаньяк Аватар для -Анатолий-
    CANNONDALE TRAIL SL 29'ER 1 (custom) -украден, Focus Burrito (custom)-украден, BXT 29'ER
    Если край латки не приклеился, то скорее всего оторвется и дальше, так как внутри будет движение жидкости. Я прижимаю нормально пальцами, и не отклеиваются. Края нужно хорошо розгладить лопаткой. Самый лучший способ прижимания латки к покрышке, это не струбцина, а камера. Убрать герметик с покрышки, приклеить латку и прижать камерой на сутки.
  6. #25766
    Ну так размер у них разный, есть и крупные по 3 мм. Был ли у кого-то подобный опыт?
  7. #25767
    Пермь
    заткнуть такую дыру жгутиком будет быстрее и эффективнее
  8. #25768
    delete
    Последний раз редактировалось FTW_260; 28.06.2021 в 14:50.
  9. #25769
    Веломаньяк Аватар для mrPhilL
    Commencal Meta TR 29 2021 / Bianchi Oetzi race 2006
    Нальчик, Приэльбрусье, Северный Кавказ
    жгут + блестки = лечит дыры до 6мм. Блестки нескольких размеров, от размера песчинки, до ~2мм. Уточню - гермет Стенс (латекс).
    В таком сетапе это работает хорошо.
    Пробои от 7мм я ремонтирую латкой+жгут.
    Пробои свыше 1см можно зашить рыболовными нитками+вставить жгут и изнутри заклеить латкой. Держится намертво.
  10. #25770
    Surly BC
    МО, Железка
    Клей фигня, Rema TipTop (и заплатки от них же) хорошо работают. Наверное, старожилы подскажут более распространенные хорошо работающие аналоги.
  1. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 11.09.2019, 16:32
  2. покрышка - бескамерка Hutchinson
    от Alex66 в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 26.05.2009, 23:26
