Подскажите по моделям складников - Страница 2570
Тема: Подскажите по моделям складников
    По умолчанию Подскажите по моделям складников
    Смежные темы
  2. #25691
    Складной алюминий.
    Нижний Новгород
    Цитата Сообщение от octoforest Посмотреть сообщение
    Надеюсь, не будешь возражать, что ширина вилки врядли будет больше ширины втулки?
    Нет, возражать не буду. Она будет, как минимум, такой же. При этом, как ни крути, в вилку под 75-ую втулку, по крайней мере, можно упихать 2" (а то и 2"+) резину. Вот, к примеру, вилка под 75-ую втулку и для колеса 16" (хотя в нее умудрялись и 18" колеса ставить, но слики). Ширина между перьями одинкова почти по всей длине от дропаута вверх, сужаться начинает только ближе к короне. Ширина, как возможно видно на фото, чуть больше 65 (66, если быть точным) мм. Покрышечные 2" туда влегкую влезут.
  3. #25692
    Цитата Сообщение от velikman Посмотреть сообщение
    посмотрите в ТТХ или измерьте сами
    Пишут о вашем, что... Возможно войдёт.
    такие консультанты даже в торговых точках встречаются,
    тут даже по фото понятно, что войдёт и место останется.
    https://velogo.ru/upload/iblock/ae5/...0ddb5489f1.jpg
    я имел в виду конкретный вел и там это написано.
    никто не сомневался, что имелся ввиду хоппер:
    Чтобы влезли 2,2" с крылом, мне пришлось поставить переднее колесо с широкой втулкой на 100 мм.
    а вопрос был про берг
    Надеюсь, не будешь возражать, что ширина вилки вряд ли будет больше ширины втулки?
    речь шла про 14х1.75, пока великман не сломал код.
  4. #25693
    Складной алюминий.
    Нижний Новгород
    Прямо вот только ради того, чтобы поставить колесо с резинкой на 2.2???
  5. #25694
    изначально - сломалась родная вилка, а теперь идёт спекуляция фактами.
  6. #25695
    Складной алюминий.
    Нижний Новгород
    Вот я к тому и вел ))
  7. #25696
    И еще из за вражеской диверсии истерлись до слома обода и далее методом наидичайшего мозгового штурма и страданий было принято решение о необходимости установки дискового тормоза.
    Ну а имеющаяся в наличии у Шульцев вилка под диск была именно со 100мм втулкой,ну и далее началась шарманка по кругу.
    У меня - лучше всего- сменить вилку - дисковый тормоз -переднего достаточно - толстая резина сила - у меня - лучше всего-.........
    Последний раз редактировалось evgen71; 10.02.2023 в 00:38.
  8. #25697
    Я запутался. Что было вначале, кури... э, вилка или обод? Не могли же они сломаться одновременно!
  9. #25698
    У тех бергов которые сейчас в продаже 14x1,5 . Мой куплен боле 2 лет назад и у него 14х1,75 . Я купила покрышку 14x1,5 . Попробую если подойдет куплю такуюже вторую. Решила что синглу лучше поуже. ( в том смысле что я выбирала между покупкой 14х1,5 и 14х2,0 )
    Последний раз редактировалось Marrru; 10.02.2023 в 11:22.
  10. #25699
    В общем-то, так и есть.
    Физические основы трения качения колеса: https://elib.gstu.by/bitstream/handl...=1&isAllowed=y.
  11. #25700
    Marrru, надписи на шине это очень примерно,
    1.5=38мм, 1.75=44.5мм
    померил штангеном:
    20"х1.5 = 38мм
    18"х1.75 = 39-40мм
    24"х1.75 = 40-41мм
    24"х2.0 = 44-45мм
    т.е между 1.5 и 1.75 разительной узоты не наблюдается.
    Последний раз редактировалось ruzzz; 10.02.2023 в 11:12.
  1. Подскажите, если можно.
    от andreygeo в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 14.10.2005, 09:52
  2. Нужен совет по выбору вела. Подскажите, пож!
    от Gala в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 03.04.2005, 15:41
  3. Подскажите стильный вел
    от Napalm в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 09.03.2005, 07:27
  4. Накосячил с ростовкой trek 4500, подскажите что делать?
    от invisibleblec в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.02.2005, 23:30
  5. Подскажите пожалуйста
    от Anonymous в разделе Мои два колеса
    Последнее сообщение: 04.12.2004, 23:52
