Kompilator, Сделал новую плату с максимально возможной площадью дорожек. Кстати в фрезере есть плюс)) Можно конусной фрезой пп делать быстрее чем при травлении, при этом толщина меди вообще не страдает)
craz, Да я уже понял) Что раньше нагрев был меньше из-за меньшего их количества. Я померил токи на входе и выходе, а так же напряжение. Все в норме. Неудачный тип корпуса... Или разводку надо другую делать. А вообще лучше другой драйвер. Этот пока временный будет... Но я блин что-то ничего лучше не могу найти. Смотрел на фонаревке в авторских разделах драйвера. Не все ттх подходят... Причем основные, а именно работа с параллельными акб и светодиодами...
Купил сегодня на 100, ESR (блин вылетело слово из головы в магазине, на пальцах объяснял) у них нет.
https://yadi.sk/i/sEVee5D13aV9it
Так что даже на 150 наверное влез бы
Разница в размерах у 47ых почти в 2 раза
Хотел спросить, а циферки на толстом (см. ссылку выше) что-то значат или просто какой-то заводской серийник?
BaNru, про циферки не в курсе.
Кстати, слона я не заметил.
Там на входе оказывается предохранитель ещё стоит T2.5AL250V, черный-чёрный, весь закоптился.
Почему закоптился - непонятно, похоже какие-то нанотехнологии применены.
Я вот думаю вставить жучок для проверки или не рисковать?![]()
BaNru, В цифрах зашифрован номер партии и дата производства. Перемычку не ставь, только пред, скорее всего у тебя там ещё и транзисторы ушли в мир иной. У иип завязка на кондерах сильная. Если выбило емкости с предом, то редко бывает, что при их замене все заработает нормально.
---------- Добавлено в 13:18 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:16 ----------
BaNru, часто в мир иной ттлка (шим генератор) уходит, а вместе с ней и транзисторы, реже диоды. Трансформатор в исключительных случаях) Например при установке перемычки вместо преда)
Хорошо. Спасибо. Завтра проверю.
BaNru, Кстати, на будущее, не используй перемычки в приборах с питанием от бытовой сети. Максимум тоненькую соплю, которая не пропустит ток больше номинального значения предохранителя
