Вопрос-ответ, быстрые консультации по ТЕХНИКЕ - Страница 2566
  1. #25651
    Merida Big.Nine 500 (2018)
    Москва, Марьино
    Есть цепь КМС 10 ск. Замок Sram на 10 ск подойдет?
  2. #25652
    учусь базовой технике Аватар для Chute
    Кувалда Мегатрон
    Питер
    Цитата Сообщение от colorex Посмотреть сообщение
    Chute, то есть она односторонняя
    Да, так пожалуй гораздо более верно.
  3. #25653
    Красный, shimano
    Омск
    И так ежемесячно
  4. #25654
    Кувалда Мегатрон
    Питер
    Цитата Сообщение от speeder Посмотреть сообщение
    Пульсомер-часы (наручный) sigma pc-9, лопнул ремешок. где брать?
    Если он цельный с корпусом - то видимо нигде. У меня на РС15.11 тоже треснул, пришлось купить новый пульсометр (и ещё один в запас). Благо к этому же времени и приёмник внутри часов помер. Но прослужили долго, претензий нет, сейчас аккуратнее тяну ремень при снятии, не выгибаю назад.
    ---------- Добавлено в 14:30 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:28 ----------
    И так ежемесячно
    пардоньте, я в эту тему случайно заглянул, новичок. Понимаю
  5. #25655
    Господа, а подскажите вот что. Как избавиться от расколбаса цепи на 9 скоростной (XTR) трансмиссии. К сожалению Shimano не родил на них Shadow plus. Менять полностью систему на 10 ск XTR душит жабу.
    Имеет ли смысл ставить задний соамовский переклюк и манетку? Так получается бюджетнее, нежели менять еще недавно замененную касету и цепь и переклюк.
    Спасибо
  6. #25656
    Кувалда Мегатрон
    Питер
    Два варианта:
    1 - Поставить ловушку для цепи, "бионикон" делает, на Спешах подобные штатно были.
    2 - Сменить переклюк Шимано с демпфером под 10, а манетку на Срам под 9 (если пальцы могут к ней привыкнуть), больше ничего не трогать.
  7. #25657
    Вроде можно поменять... Только где искать...
    Вложение 499529
  8. #25658
    Веломаньяк Аватар для SEmpOxFF
    rockrider 6.4
    Жуковский
    Попробуйте производителю напишите, вдруг что предложит
  9. #25659
    Два варианта:
    2 - Сменить переклюк Шимано с демпфером под 10, а манетку на Срам под 9 (если пальцы могут к ней привыкнуть), больше ничего неу меня 3-9 трогать.
    Спасибо за ответ!
    1 - Я так понимаю, это возможно только на одной передней звезде? у меня 3-9
    2 - В этом случае шимано на 10 будет работать на кассете под 9?
  10. #25660
    Кувалда Мегатрон
    Питер
    1- Нет, бионикон был под двойник-тройник.
    2 - Да. Не всегда идеально, но будет. Чтобы идеально - надо чуть допилить переклюк. Но в итоге всё работает заметно чётче, чем на просто девятке.
    Ответов: 641
    Ответов: 24
    Ответов: 14
    Ответов: 8390
