Вопрос-ответ, быстрые консультации по РЕМОНТУ, ОБСЛУЖИВАНИЮ - Страница 2562
  1. #25611
    Цитата Сообщение от Lahesis333 Посмотреть сообщение
    Стоит поменять цепь?
    Обязательно. Я удивлён что у тебя вообще пристойно всё работает и только мелкие косяки заметны.
    На 9ск трансмиссию можно ставить 9ск и 10ск цепи (возможно и 11, не знаю). 10ск гнутся лучше, по-моему для сингла это предпочтительнее, но они дороже. А так 9ск будет работать норм.
  2. #25612
    Стоит начать с поиска правилки петуха и проверки геометрии с её помощью. Это, на мой взгляд, проще, чем пытаться гнуть переключатель.
  3. #25613
    Хотя я тут нашёл что и Z9 бывает https://www.kmcchain.com/en/product/...ain-z9-9-speed
    Возможно цепь 9ск как и положено.
    ---------- Добавлено в 16:31 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:29 ----------
    Вроде твоя на фотке на неё похожа.
  4. #25614
    Цитата Сообщение от Georgy N. Посмотреть сообщение
    Новая каретка Шимано UN 300 (68/113), ось прокручивается пальцами легко, но с прерывисто, с толчками, будьто чуть перетянута. Это нормально, или брак?
    Скорее, первое.
    Физические основы трения качения колеса: https://elib.gstu.by/bitstream/handl...=1&isAllowed=y.
  5. #25615
    Беларусь, Минск
    Подскажите пжлс.
    После вкручивания в раму, стукни через деревяшку пару раз с обоих сторон по валу. Подшипники глубже запресуются на вал и не будут в натянутом состояниии
  6. #25616
    Может кто подскажет, тормоза Tektro C550, когда прям сильно прожимаешь передний тормоз, то под конец схватывания, как будто щелчки какие-то в калипере, тормоза отрегулировал, колесо не люфтит, рулевая тоже, за спицы визуально не задевает, диск при нажатии не видно чтобы изгибался. Может дело быть в колодках ? Стоят родные которые шли с тормозами
    Пробег не большой, 100км от силы
  7. #25617
    Подскажите пжлс.
    Вообще прома должны быть преднагружены, чтобы выбрать микролюфты, это нормально. Расходятся.
  8. #25618
    Самое интересное,что звук от цепи только когда шатуны крутятся по часовой стрелке. Против часовой звука либо нет совсем либо я его просто не слышу из-за треска кассеты
    ---------- Добавлено в 13:05 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:04 ----------
    То есть если визуально петух ровный он все равно может быть кривым?
    В какую тогда сторону он может искривиться если на идеально ровной поверхности никаких зазоров(лежит всей площадью ровно)
    ---------- Добавлено в 13:08 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:05 ----------
    А как понять что это 9? Там вроде 8В и Z
    Или если такая же маркировка на моей, то значит она и есть?
  9. #25619
    Сейчас есть возможность взять на 700р по скидке Z9
  10. #25620
    Визуально подтвердить ровность петуха можно только после снятия его с ЧПУ станка. Китайские порошковые отливки только могут казаться ровными, но таковыми не быть. Более того, посадочные на раме могут быть кривые.
    Петух может искривиться в любую сторону, особенно с учетом того, что его дополнительно поджимает эксцентрик при установке колеса. Хоть немного, но свое положение он меняет при затяжке.
    Купленное мной правило петуха только ради добивки заказа до бесплатной доставки, стало чуть ли не самым полезным и довольно часто используемым инструментом в домашнем наборе.
    Найти размеры 8 и 9-скоростных цепей и с помощью штангена провести сравнение.
  1. левый шатун
  2. Ответов: 35
    Ответов: 68
  4. Ответов: 31
  5. Ищется левый шатун
