чтобы не вышло как тут - лучше свинтить конусы и измерить в миллиметрах
между типовой шиманой и каким нибудь джойтеком/новатеком разница в конусах/чашках/шариках довольно большая
Последний раз редактировалось jazz_fan; 26.05.2024 в 20:12.
Последний раз редактировалось Pranevich Ihar; 26.05.2024 в 23:53.
Приветствую. Требуется заменить на rockrider 530ltd каретку. Какую посоветуете? Может на промах ?
Просто теперь получается, после настройки, переключатель не докидывает до последней большой звезды(вернее докидывает, но из-за сильного перекоса цепь спадает на предыдущую)
Уже как только не игрался с подстройкой винтов H и L. Если смешать переключатель в сторону колеса(чтобы уменьшить разницу в соосности с большой звездой) в нижнем положении винтом L, то начинает цеплять цепь вторую звезду(когда она ещё на самой маленькой)
ИМХО, петух кривой, причем прилично так.
Ну да, судя по сайту КМС, маркировку Z имеют только 8-скоростные цепи.
И выработки нет никакой, так, красочку потёрло немного. Чтобы получить выработку на стальной звезде надо не одну сотню по грязи с песком накрутить. А в нормальных условиях не одну тысячу.
Определять источник звуков по таким видео малоперспективное занятие. Всё-таки велосипед у тебя перед глазами. Можно спокойно отсмотреть каждый элемент трансмиссии, как по нему проходит цепь, на разной скорости вращения и передаче, покрутить любой элемент в отдельности.
Потому что петух кривой
Новая каретка Шимано UN 300 (68/113), ось прокручивается пальцами легко, но с прерывисто, с толчками, будьто чуть перетянута. Это нормально, или брак?
Подскажите пжлс.
Снимал я петуха) на стекле и на правиле никакого вообще отклонения(лежит мертво-не колышется)
Просто если на маленькой звезде соосность соблюдена, то на большой разве не будет тоже?
Или если есть какой угол кривизны(того же петуха например даже на 0.01мм) то будет отклонение на большой звезде?
---------- Добавлено в 16:04 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:01 ----------
Истинно так! Сейчас(после регулировки прямыми руками) стало цеплять цепью за соседние звёзды.
Просто до падения не было вообще никакого постороннего шума/звука, а потом вылезло...
Уже и зубья все пересмотрел-целые и смазал(теперь шумит смазка на самих роликах переключателя)))
А может быть такое, что я погнул сам переключатель?
Не петуха а именно конструкцию самого переключателя
---------- Добавлено в 16:05 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:04 ----------
Стоит поменять цепь?
Эту тему просматривают: 7 (пользователей: 1 , гостей: 6)
