Фэтбайк клуб - Страница 255
Страница 255 из 5959 ПерваяПервая ... 551552052252452502532542552562572602652853053554555557551255 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,541 по 2,550 из 59582
Тема: Фэтбайк клуб
  1. #2541
    Цитата Сообщение от zmey70 Посмотреть сообщение
    спицевать "сотки" в один ряд - это не совсем правильное решение.
    очень интересен этот момент! А чем чревато такое спицевание (в один ряд)?
    И вообще, какое существует правило по разнесению спиц взависимости от ширины обода (типа табличка в мм)?
  2. #2542
    Веломаньяк!
    Santa Cruz Tallboy X0, Orbea Occam carbon, Brompton, 9:zero:7
    Москва нашей Родины
    На луноходе именно в ряд спицовка заднего колеса, может там обод жесткий (по весу не скажешь). В общем опять загадки, но думаю Surly все обдумали не раз и проверили.
    Большая картинка по клику: http://twentynineinches.com/wp-conte...9/P1040126.JPG
    Фэтбайк - ТРУъ и катит. http://FatBikes.ru - усе о фэтбайках.
  3. #2543
    Ездок на бочках Аватар для zmey70
    SURLY PUGSLEY fff(TM) fatties fit fine
    Иркутск
    Да в общем-то ничем не чревато. Наоборот - если заспицевать широченный обод в один ряд, то потом прикольно и кайфно так получается повороты закладывать Если серьезно, то хлипенькая конструкция получается. Вроде бы ничего опасного в плане легкой поломки, но работает это как-то противно. Никаких четких правил тут нет. 80-ки вроде еще терпимо спицевать в один ряд, но уже для них разница по жесткости по сравнению с немного разнесенной спицевкой заметна. Про сотки ничего не могу сказать определенного. Может еще кто-то из владельцев сотых ободов что подскажет.
    ---------- Добавлено в 19:56 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:49 ----------
    Для Лунохода может это вообще не актуально? Покрыха толщиной в 4,5 дюйма накачанная до 4-5 PSI не очень то позволит оценить жесткость всей конструкции...
  4. #2544
    т.е. вы хотите сказать, что сам обод подвержен деформациям кручения сильнее, нежели жесткость узла втулка - спицы - обод?
    итого, угол наклона спиц к плоскости колеса может быть предельно мал (не равен 0, и не задевал калипер), но важно, чтобы спицы были немного разнесены.
  5. #2545
    Веломаньяк!
    Москва нашей Родины
    А можно ли на луноход заспицевать как у меня сейчас? Или есть какие-то подводные камни?
  6. #2546
    Иркутск
    Как бы, мне кажется, что если широкий обод заспицеван в один ряд, то ничто вообще не мешает ему деформироваться, и жесткость каких-либо других узлов вообще с его способностью деформироваться никак не связана. Хотя, теоретически я может и ошибаюсь. Может и у разнесенной спицевки есть какие-то проблемы в плане прочности или жесткости с теоретической точки зрения.
  7. #2547
    Surly Cross Check Disc, Norco Shinobi, Jamis Roughneck
    Москва,СВАО, Останкино
    Цитата Сообщение от Joar Посмотреть сообщение
    Еще такой вопрос - если сделать вилку под переднюю втулку 100 мм, реально ли в нее будет впихнуть колесо с ободом 100 мм и БФЛ?
    ДА. Пруф от сальсы.
    http://www.salsacycles.com/culture/m...big_fat_larry/
    тогда надо нормальную фэтовскую вилку.
    в enabler влезает и на 80 и на 100
    По крайней мере, это именно то, что стоило было сделать, если хочешь кататься на БФЛ.
    см выше, хочется фэт, который можно использовать в других условиях, сунув в него 29е колеса.
  8. #2548
    титанофэт 4.8 с di2
    С. Бутово МОСКВА
    Nameless, не попробовав фэтбайка ты уже его модернизировать собрался может оно вообще не про тебя мне вот 29-е колёса нафиг не нужны, особенно при нонешнем обилии резины вы ребята сначала определитесь зачем вам фэтбайк ?! Фэтбайк хорош тогда, если на нём катаешь круглый год!
  9. #2549
    Дык enabler же под заднюю втулку?
  10. #2550
    титанофэт 4.8 с di2
    С. Бутово МОСКВА
    http://fatbikes.com/forks.html
    А ты не заметил что все нормальные вилки под 135
Эту тему просматривают: 27 (пользователей: 0 , гостей: 27)
  1. Surly CrossCheck
    Ответов: 105
    Ответов: 32
  4. Хочу surly!
    Ответов: 25
