Все о Fox - Страница 255
Страница 255 из 1234 ПерваяПервая ... 55155205225245250253254255256257260265285305355455555755 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,541 по 2,550 из 12331
Тема: Все о Fox
  1. #2541
    Веломаньяк Аватар для TaEk
    SantaCruz Hightower LT, SantaCruz Tallboy 3
    Москва СЗАО
    Перебрал Float 2013 FIT CTD Trail Adjust
    Вилка 29, хода 120. Из замеченного поршень воздушки как на вилка 2012 года
    Нижний вариант, поролонки нет, хоть что-то хорошее...
    Масла в вилке было немного и местами грязноватое, плавала какая-то металлическая стружка и кусочки резинок в ногах.
    Выбил пин, который меняет ход 100-120-140, поставил 140, если вилка не будет ходить последние 2 см, то устроит ))
    По воздушке и обслуживанию ног все стандартно, а вот с демпфером появились вопросы.
    На фото виден резиновый пузырь (как на новых Pike), при сжатом демпфере он раздувается. Если демпфер полностью разжать то резинка немного втягивается внутрь (типа вакуум)
    Блок крутилок разобрал, вылил старое масло, прокачивая демпфер, залил нового до упора, пока не перестал выходить воздух, в вытянутом состоянии демпфера. (на сайте фокса не нашел инфы о точном количестве, в мануале http://service.foxracingshox.com/con..._trail_adj.htm написано лить до упора)
    Залил до упора, закрутил, пару раз прокачал демпфер и все равно в разжатом состоянии образуется вакуум/резинка втягивается, причину понять не смог, может так и должно быть...
    Еще вопрос вот по такому винту (это тот, через который в демпфер заливается масло) не скажу что я сорвал его шестигранником, но опасения сделать это в будущем есть, посоветуйте где такой можно поискать в продаже ))
  2. #2542
    Снова вернусь к своему вопросу, можно ли в штаны CTD таласа залить моторки как я сделал у себя в Флоате или лучше залить Дексрона?
  3. #2543
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    Цитата Сообщение от Feltandy Посмотреть сообщение
    можно ли в штаны
    ну если очень хочется , то можно и в штаны.
    резинка должна втягиваться, но вакуума там быть не должно. Для этого эта груша и стоит.
  4. #2544
    груша всё же стоит, что бы не было воздуха
  5. #2545
    Наливаич,
    Может ответишь в своем стиле, а не веломании?
  6. #2546
    Cube AMS 125
    Feltandy, ну ты то в теме, че глупости спрашивать. Лей че хош в штаны.
    стд тебя смущает? понять не могу..
  7. #2547
    Ну да ctd и смущает и кашима.
  8. #2548
    Cube AMS 125
    смущает
    стеснительные льют только оригинал.
    Я проблем не вижу.
    ---------- Добавлено в 16:07 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:01 ----------
    а кто сказал, что там должен быть воздух?
    в моем понимании вакуум, это когда резинка полностью сожмется ( например из-за недолитого масла) и начнет возникать сильное разряжение, тогда внутри выделится воздух из масла и картридж будет неправильно работать.
  9. #2549
    Москва СЗАО
    Вакуума нет, просто груша после пары раз прокачек собранного демпфера втягивается в разжатом состоянии.
    Вопрос в том что я же в разжатом состоянии заливал масла с горкой, значит если оно оттуда не исчезло куда-то, в разжатом состоянии она должна принимать обычную форму (как когда заливал масло), а не втягиваться ))
  10. #2550
    Веломаньяк Аватар для A-E
    Marin Nail Trail
    Москва, ЮВАО
    Мне что-то моторекс понравился. Мож его залить?
  1. Все о выборе велосипеда!
  2. Fox RP23 2008 все расходники и масло новые, состояние 5+
    от Капибар в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 15.05.2010, 15:58
  3. все за и против fox f120 и rs reba sl?
    от stanislav10 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 25.02.2010, 18:16
    от ХОрид в разделе Москва.Юг
    Ответов: 34
  5. Все на стройку!!
    от Даунхиллис в разделе Москва.Юг
    Ответов: 95
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 18:17
