Планетарии всех стран, соединяйтесь - Страница 2541
  1. #25401
    Веломаньяк Аватар для Marat Y
    NopsaEfficiency28"Dreigang HelkamaStrongPowerNexus7C UnivegaTerreno70Nexus8C
    г.Москва
    Цитата Сообщение от SBTR Посмотреть сообщение
    Да,- шаг на 36% у "Ш-3" со второй на третью при 16" размере колеса и рекомендованных производителем для данной втулки звёздах в соотношении для именно моей подмодели в ~2,6 единицы, т.е. точнее стояли 42-перед и 16 зубцов- зад вообще пустяк на ровной дороге
    Задние звёзды, подходящие к шимано, бывают в природе и на 14 зубьев, не знаю где купить, нужно побазарить на форуме владельцев Xiaomi QiCycle, у них изначально стоит звезда 14 на Ш3. Два зуба сзади очень сильно изменят картину.
    интересно такое пройдёт с "Штурмей-4ск и Штурмей-8ск" c их 120мм OLD"?
    Не знаю, как у 4ск, но у штурмей 8ск можно смело открутить одну из двух контргаек слева, правда чейнлайн при этом станет около 37мм вместо 40. Ширина контргайки как раз около 5мм.
    а первая передача и вовсе не востребованна
    Короткая первая не бывает лишней, я её использую, чтоб на светофоре вырваться вперёд раньше, чем меня срежет поворачивающая направо машина.
    остаётся узнать рекомендованное число по соотношение звёзд
    Нет никаких ограничений по передаточному отношению в сторону его увеличения, а вот чрезмерное его понижение чревато поломкой втулки, правда мелкоколёсникам это не грозит.
    "противопоказания к пользованию"
    Противопоказания к пользованию у всех планетарок одинаковые - стоячее педалирование, езда с люфтом в подшипниках и сухая втулка. Использование любой втулки в мелкоколёснике обеспечит ей больший ресурс, нежели в большом колесе, ибо высокое передаточное отношение цепной передачи уменьшает нагрузку на саму втулку.
    Последний раз редактировалось Marat Y; 05.01.2021 в 14:40.
  2. #25402
    dimas000
    Guest
    и большее кол-во оборотов всего и вся за то же пройденное расстояние, да
  3. #25403
    г.Москва
    Не думаю, что эти обороты пустопорожние страшны.
  4. #25404
    dimas000
    Guest
    ну, для подшипников они не пустопорожние в любом случае. да и потроха, считай, под нагрузкой прокрутятся два раза вместо одного. в общем, в увеличение ресурса слабо верится.
    а, ну да, еще на мелких колесах втулка ближе к земле - соответственно, больше грязи на нее прилетает, что тоже не айс
  5. #25405
    г.Москва
    Но вероятность поломки от перегрузки явно снижается, что особенно актуально для штурмеек.
  6. #25406
    Веломаньяк Аватар для kotzloy
    Iron Horse Ignition 1x8 (2005), Mongoose Salvo Comp 29 1х9 (2015)
    Липецк
    Подскажите, какую цепь покупать на планетарку 6001?
  7. #25407
    либо я что-то не понимаю в теме "линиицепи", но по мне она никуда не уходит- т.е. мы-же не сдвигаем втулку левее(там левое перо дропаута уже упирается в место открученной/сточенной гайки)- тем самым оставляя правую сторону- расположение ведомой звезды в том-же месте, где она стояла с наличием гайки. Вот в другом случае, когда OLD 135, а Штурмей 8ск 120, то каким образом ведомую звезду оставить в том-же положении в котором она д. находится в 120мм дропаутах- так понимаю накручиванием гаек слева+шайбу с внутренней стороны(если такое возможно), то не хватит длинны резьбы с левой наружной стороны для затягивания оси, верно?
    Последний раз редактировалось SBTR; 06.01.2021 в 23:00.
  8. #25408
    г.Москва
    Мы сдвигаем центр втулки правее ровно на половину убранной контргайки, а звезда остаётся на месте. Чейнлайн втулки измеряется от её центра до звезды.
    Вот в этом случае обе шайбы можно поставить вовнутрь, у той восьмёрки, что на авито, они шимановские, шириной 6,5мм, OLD станет 133мм. В случае с 127мм тоже можно выкрутиться, поставить левую шайбу внутрь, а правую снаружи. Главное - после всего этого разобраться с чейнлайном.
  9. #25409
    Хламовоз на планетарке.
    Норвегия,Осло
    Велосипедную.
  10. #25410
    Смешной ответ
    Может, чуть больше подойдёт ответ "любую односкоростную"?
    А полноценную или half-link в зависмости от возможности регулировки в дропаутах или натяжителем. Half-link - крайний случай, капризный, но выход, когда нет натяжка и вертикальные дропы.
  1. Ответов: 5
