Gravel mode on | Приключения гравийника - Страница 254
Страница 254 из 290 ПерваяПервая ... 54154204224244249252253254255256259264284 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,531 по 2,540 из 2893
Тема: Gravel mode on | Приключения гравийника
  1. #2531
    Gearbox, не видел. 160 и 140.
    Выкатил крокодила.
    Сегодня была гравийная гонка, но решил не ехать без предварительной прикатки байка - устроил соло-заезд. И не зря. Кое что поправил.
    Уже дома буду смазывать рельсы седла фрикционной пастой для карбона - ползет в креплении назад.
    В целом байк очень радует. На грунте много сцепления при малом весе. Покрышки много что прощают, даже по сравнению с 42-ми Pathfinder'ами.
    Байк чуть пополнел до 8,35 кг как на фото - с педалями, флягодержателем со встроенной монтажкой и креплением гармина.
    Считаю, неплохо для байка на двухдюймовой резине с алю шатунами и кирипичем-переключателем.
    Насчет кирпича. Дешевый S1000 с Али встал нормально, монументально жесткий и крепкий. Работает! За его цену были опасения, да...
    С китом Hooters'а я бы даже сказал - отлично работает с обычной игловой кассетой. Фрикционная муфта мощная, цепь вообще не колбасит. На порядок лучше моего обычного XX1 AXS. И само переключение очень четкое, даже под нагрузкой. Резоны создания такой конструкции начинаю понимать.
    Единственное, скорость мультишифтинга меньше, чем у Ривал/Форс AXS.
    Вместе с красивой звездой Stone 40T и кассетой 10-50 отлично вписалось в концепцию байка. Зазоры рамы под 40-ю звезду минимальны (skadi, ты же поможешь, да? ).
    Последний раз редактировалось Небесный; 05.04.2025 в 18:00.
    Go out and ride!
  2. #2532
    Да-да, в этом Т-Тайпы отличаются. Дико тугая муфта. Никакой защиты цепи не надо, особенно, если у рамы смещенное вниз перо, как делают на ряде грэвелов.
    Значит не только мне показалось. Он в целом медленный. Даже если самому быстро щелкать по одному. Это в целом у Т-Тайп проблема или только у определенных младших моделей - такой вот вопрос.
  3. #2533
    По одной передаче я разницы не заметил. Мульти точно более тормозной. Будет мешать или нет - будет видно.
    Последний раз редактировалось Небесный; 05.04.2025 в 18:46.
    Go out and ride!
  4. #2534
    По одной передаче такая же ситуация: первые три проскакивает быстро, дальше включается задержка. Если чуть подождать(не определил еще сколько) то вновь появляются быстрые три щелчка.
    Выше скорость - меньше ям. Есть работа слесарям :D
  5. #2535
    SC Megatower & Heckler 9, Norco Search XR
    Raincity aka Raincouver
    Можно про это поподробнее, очень интересно что он собой представляет.
    Байк классно выглядит и очень легкий
  6. #2536
    <Xandr>, я здесь его показывал. Смещает ролики на 3мм. Плюс болты длиннее. Без этого кита микроаджаста переключателя не хватает для обычной не Т-тайп кассеты.
    Go out and ride!
  7. #2537
    То что я получил было чуть тоньше 2мм, но этой толщины оказалось перебор, не хватило 1 или 2 кликов аджуста. Я пока просто вырезал ножницами две проставки из прозрачного пластика толщиной чуть больше 1мм и поставил их между роликами и лапой(по одной проставке на ролик). И тогда микро аджуста хватило и все заработало идеально. Может это особенность моей рамы, я не понял пока.
    Записал шортс, как это работает:
    https://youtube.com/shorts/cKLfFbY8sYQ
  8. #2538
    darkening, а рама тоже китай? Мне кажется они забили болт на все стандарты. У моей рамы петух UDH, но, Т-тайп кассету на нее не поставить в принципе, т.к. верхнее перо массивное и широкое, при штатном смещении кассеты цепь будет пилить перо. Хорошо хоть сам переключатель установился нормально.
    По киту Олега - я не замерял толщину, сразу у него поставил. Работает хорошо, микроаджастом почти не пользовался, буквально 3-4 клика и все заработало.
    Go out and ride!
  9. #2539
    да, HongFu FM138
  10. #2540
    Спасибо, теперь понял. Я видел это фото, но не обратил внимание что там есть вставки, теперь вижу. Я так понимаю это на 3Д принтере напечатано
  1. я опять нашла приключения на свою задницу:)
    от Anonymous в разделе Безопасность и здоровье
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 16.08.2020, 23:47
  2. Ответов: 2392
    Последнее сообщение: 12.10.2013, 00:40
  3. Фонарик MTE SSC P7 900-Lumen 5-Mode Super LED Flashlight (18650)
    от amk в разделе Свет и электричество
    Последнее сообщение: 23.10.2009, 11:48
  4. уже продал фонарик trustfire 801 5-mode
    от Raskladnoy в разделе Свет и электричество
    Последнее сообщение: 11.03.2009, 22:46
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.05.2008, 18:21
