Тест смазки для цепи Squirt на основе воска, как альтернатива парафиноварению - Страница 254
Страница 254 из 254 ПерваяПервая ... 54154204224244249252253254
Показано с 2,531 по 2,534 из 2534
Тема: Тест смазки для цепи Squirt на основе воска, как альтернатива парафиноварению
  1. #2531
    Не видел эту тему, но тоже хочу поделиться. Сравнивая сквирт, сквирт лоу темп и flowerpower: сквирт - не жирный и плотный после высыхания, flowerpower - жирная и мягкая, скиврт лоу темп - посередине.
    Flowerpower не понравилась.
    Во-первых, она сильно "усаживается" при высыхании, поэтому приходится или по три раза цепь смазывать, или прям уливать ее (при высыхании затянет в щели). А если прокапывать небольшими каплями без фанатизма - то пробег заметно уменьшается
    Во-вторых, она выдавливается из пинов и собирает грязь. Если мазать меньше или протирать цепь после высыхания - то пробег, опять же, уменьшается.
    Как следствие предыдущих двух факторов, перед процессом обильной смазки нужно чистить всю трансмиссию, иначе грязь с нее частично затянет в цепь.
    Можно, конечно, снимать цепь и смазывать ее отдельно, но ведь цепь еще желательно покрутить где-то для равномерного распредления.
    Ну и в-третьих, фирменный тюбик - это какой-то провал. Он твердый и из него смазка или не идет вообще, или идет большими каплями. Либо это специальное изобретение по производству ненавести, либо они сами не пользуются своим . изобретением. Либо я не так смазываю, и цепь реально нужно уливать большими каплями. Но тюбик всё равно останется идиотским
    Для меня остается загадкой, как в тесте ZFC эта смазка показала результаты лучше сквирта. Невероятных пробегов в мокрых условиях я пока тоже не увидел.
    ---------- Добавлено в 19:21 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:19 ----------
    Цитата Сообщение от kaschei Посмотреть сообщение
    Ребятушки, а не подскажете, чем Сквирт можно "разбавить"? Лоутемп начал густеть в баночке. Или есть какие-то другие способы его привести в изначальное состояние?
    Я не пробовал, но кажется логичным добавить чуть дистиллята, нагреть градусов до 35-40, и болтать до посинения или поместить в ультразвуковую ванну с теплой водой
    Последний раз редактировалось dymaz; 19.12.2024 в 15:20.
  2. #2532
    Цитата Сообщение от dymaz Посмотреть сообщение
    но кажется логичным
    Купить новую цепь по цене в два раза дешевле смазки https://aliexpress.ru/item/1005007931605776.html
  3. #2533
    Это как на вопрос "какую выбрать автозаправку, где наливают качественный бензин?" ответить "а купите лучше новую машину".
    Аналогия ясна? Может, не нужно писать бессмыслицу?
  4. #2534
    Если уж троллить, то логично было бы выбрать лот, где (1) есть хотя бы один отзыв и (2) доставка стоит не 1000+ рублей. )))
