Тут пишут: Для соединения слоев арамидной ткани использовали клеи двух марок – ВКР-27 и ВК-3. Преимуществом клея ВКР-27 является его способность к отверждению при комнатной температуре. Особенностью этого клея является то, что его следует наносить на ткань непосредственно при намотке изделия, т. е. использовать «мокрую» намотку при изготовлении изделия. Клей ВК-3 – клей горячего отверждения. Преимуществом этого клея является возможность изготовления на его основе препрегов
https://www.youtube.com/watch?v=WnB3tOe_ARk
Самодельные крылья на велосипед)
Крылья всякие делают, а вот сделать простейшую защиту цепи от грязи летящей с колеса никак ...
Последний раз редактировалось dgorodilin; 31.03.2017 в 21:43.
морские узлы хорошо держат даже на довольно скользких веревках.
ну а то что накручивают на рыболовные крючки так вообще должно намертво держать. Как правило вариации на тему самозатягивающихся морских узлов с большим количеством накруток. Там можно накрутить хоть 50 оборотов.
Последний раз редактировалось Tekk; 31.03.2017 в 21:58.
Небольшая доработка простых насыпных педалей с диаметром чашки 20 мм. Когда купил себе педали DMR V8, то внутри на оси, сразу поверх шариков, обнаружил резиновое колечко, а почему бы его и в самые обычные пластиковые педали не поставить. Заказал колечки такие: https://www.fasttech.com/p/4380503 наружный диаметр 20 мм, толщина 1,5 мм. И эти колечки прекрасно заполняют щель с улицы к шарикам:
Можно сказать у педалей появилась хоть какая то грязезащита, хоть и легли они в запас в этом сезоне, но все же девушка на них около 3000 км наездила и в случае чего они еще послужат...
Никому кроме тебя!"
(Тараканы! - Делай сам!)
