Всё о RockShox - Страница 2532
Тема: Всё о RockShox
  1. #25311
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    вспомни резонансные явления блокировки триада,
    ну... там эта шайба гуляет на километр,
  2. #25312
  3. #25313
    по сути это может быть дешёвой имитацией такого профиля
    ну ладно, пусть всё это бред, но зачем им для "просто так" делать рёбра?
    чтобы каверн не было на выходе из отверстий? вряд ли.
  4. #25314
    чтобы при включенной платформе / локауте можно было сэг настраивать?
    минский матрас
  5. #25315
    Голубая Норка 29fs, Транзишен Везунчик, Онуановский Фэтти
    Башҡортостан Республикаһы
    Реба 2011 года рл дуал эйр, как узнать скоко хода? Померить От ног до верха? Сколько должно быть? Ровно 100 мм ?
    Можно ее 120 мм сделать? Просто проставку вытащить? Сам смогу сделать?
    эндорфиноманьяк
    только через боль и страдания лежит путь к истинному наслаждению
  6. #25316
    Не катаюсь - только падаю Аватар для ReD_LioN
    говорят хороший
    Север
    Цитата Сообщение от Ki_Lo Посмотреть сообщение
    Вложение 290218
    Вложение 290219
    У вас линейка на ноге есть?
    - Вот по ней и смотрите.
    Что бы разогнать до 120 нужно сначала убедиться в том, что длины ног хватит(должна быть шкала до 120мм на ноге). Если никаких меток нет(я такого чё та не встречал), то снять штаны и помереть рулеткой будет ли вилка на 120мм хода доставать до башингов.
    Сам процесс разгона очень прост: разобрали вилку, убрали проставку, собрали - усё.
  7. #25317
    Cube AMS 125
    в монарх плюсе платформы не там,
    да и шим этот без преднагрузки. сэгу он особо не мешает.
    на счет каверн, тоже особо не вспоминается, чтоб зелкальные поверхности сильно страдали.
  8. #25318
    Шкалы нет, буду мерить без штанов, сколько должно быть + к ходу чтобы до башингов доставала?
    эндорфиноманьяк
  9. #25319
    говорят хороший
    Север
    Когда снимите штаны - поймёте.
    Длина ног должна быть больше или равна длине ноги до сальника(в вашем случае 120мм) + расстоянию от дальнего края башинга до сальника.
  10. #25320
    Cube AMS 125
    ну например, помнишь, когда кумекали на счет порога открытия клапана, какую площадь считать , всей шайбы или только отверстий в поршне.
    может и сюда это притянуть, чтоб ступеньки не было при открытии, не? Я понимаю, что клапан без преднагрузки, но все же, может и есть там какой-то переходной процесс.
    ---------- Добавлено в 19:13 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:37 ----------
    может это следы какой нить плазменной резки? наверняка поршни из какого-то прутка делают.
    ---------- Добавлено в 19:19 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:13 ----------
    вообще, вопрос бредовый. если бы это было зачем-то нужно, то нарезка была бы радиальной , иначе получаются неравноценные условия для дырок.
    вот тут радиальная нарезка в канале вск, правда зачем, тоже не знаю
    https://fotki.yandex.ru/next/users/o.../518829?page=8
    может следы от плазменной фрезы.
  1. Fox Vs Rockshox
  2. Fox RP3 vs RockShox MC
    от в разделе Выбор велосипеда
