Вопрос-ответ, быстрые консультации по РЕМОНТУ, ОБСЛУЖИВАНИЮ - Страница 2526
  1. #25251
    Всем привет, отдал колесо на сборку и заметил, что обод стоит не симметрично в вилке, разница в 6-7мм. насколько это критично и косяк мастера?
  2. #25252
    Если колесо перевернуть, и меньший зазор будет с другой стороны, то проблема в нём.
  3. #25253
    Цитата Сообщение от slippery road Посмотреть сообщение
    Скажите, можно ли все проставочные кольца убирать и вынос прямо на колонку устанавливать? Слышал мнение, что минимум одно кольцо желательно оставлять...
    Тоже думаю что лучше одно оставлять - оно точно ровное и одинаковое со всех сторон и равномерно прижимает клин рулевой.
  4. #25254
    Поставил вынос сразу на колонку, а кольца сверху накидал - вроде зажалось хорошо и люфтов нет. Смотрится конечно не очень.(( Надо отпиливать шток.(
  5. #25255
    Добрый день. Просьба не отвечать ради ответа, нужен профессиональный конкретный совет. Колодки от гревла твиттер-карбона-механика шибко свистят, сам вел не плохой, но по мелочам недочеты. Есть подозрения, что тормозные диски из очень твердого сплава металла. кто сталкивался и знает конкретное решение, просьба отписаться. Колодки на перед пока заменил, поставил мягкие дишманские от фрич фемели , думал эти уж точно свистеть не будут, скореее хуже будут тормозить, но блин тоже свистнули пару раз, поэтому подозрения на через чур жесткие диски . Думал повышение температуры решит вопрос но увы, скрип всё равно остался и он бесит.. регулировал колодки. тоже не помогло, там чета видать с самим материалом, с его свойствами ... На али заказал еще колодки 01F, но не уверен что поможет. В любом случае, думаю это даст какой-то логический ответ на проблему
    0-02-05-2ba03bab27d3b3185d152fded59341d51228c3d5d2c8cb5eb0aee21ee130a24a_43b2957f96b6bca7_1.jpg
    Последний раз редактировалось Kran55; 21.04.2024 в 23:54.
  6. #25256
    Твиттер - это ашанобренд, что ты от него хотел?
  7. #25257
    Хочется по делу услышать, а не эти визги
  8. #25258
    Добрый день. Мой вопрос может быть банальным, но я не нашел нигде на него внятного ответа. Я решил сменить на задней втулке под трещотку ось с эксцентрика на гайки. И все застопорилось на центровке этой оси, потому что ставлю ее первый раз. Когда зажимаю гайками ось колесо становится неровно, то есть расстояние от колеса до перьев немного разное. Вопрос в следующем, когда колесо становится в дропауты, гайки которые закручены к конусам должны входить вплотную к дропаутам? Просто когда был эксцентрик перед зажатием со стороны трещотки оставалось прилично расстояние до гайки, после зажатия эксцентрика перья сжимались и все было нормально.
  9. #25259
    Веломаньяк Аватар для MEHANIK
    Барнаул
    то что накручено на ось, контргайка проставка конус должно совпадать по длине на старой и новой осях.
  10. #25260
    Вложение 705409
    Сомневаюсь, что кто-то Вам сможет дать гарантию, что "вот эти колодки" не будут скрипеть. Уж на али - точно.
    Тормоза частенько свистят, особенно в мокром состоянии. И ничего с этим не поделаешь, если только Вы не намерены перепробовать весь ассортимент с алиэкспресса.
    От твердости диска, насколько знаю, зависит только его износ. Для твердых дисков берут колодки "металл", для мягких - "резин". "Металл" - тормозит похуже, и его нельзя ставить на мягкий диск - быстро сотрут.
Эту тему просматривают: 19 (пользователей: 4 , гостей: 15)
  1. pixel8848,
  2. D'Artagnan,
  3. Were1325,
  4. multig
  1. левый шатун
  2. Ответов: 35
    Ответов: 68
  4. Ответов: 31
  5. Ищется левый шатун
