Фары, фонари, самоделки и питание, общая тема про велосвет - Страница 2525
  1. #25241
    Первая реакция на угле куб)
    Самара
    craz, Не, недокопаются) У меня когда была хрень на 5-6 хмелях, мне и то менты ничего не говорили) Вот встречные пешеходы да...))
  2. #25242
    никто не знает ли программ моделирования отражателей и оптики "для домохозяек"?
    типа меняешь кривизну зеркала или стекла мышкой и видишь результат
    появилась мысль сделать новый отражатель для SpiderFire'а, купленного на dx миллион лет назад, чтобы не слепить прохожих и не колхозить козырьки.
    Есть 3д-принтер и можно купить хром-краску (да, может облезть. Но просто из интересу захотелось попробовать)
    Продаю котят. Недорого. 50р ведро.
  3. #25243
    Есть - TracePro 6, но советую сколхозить козырёк.
    Я потратил 6 месяцев на сбор информации и на обучение работе в этой программе.
    Последний раз редактировалось Kompilator; 01.08.2018 в 21:08.
  4. #25244
    Нашел более наглядное место для сравнения моей супер-пупер фары с обычной.
    Твоя справа?
  5. #25245
    Цитата Сообщение от Kompilator Посмотреть сообщение
    Я про тупой-китайский-прямоугольный ШИМ на кристалле, а не про ШИМ преобразователь с дросселем и конденсатором.
    Это на самом деле непонятно.
    А если речь о ШИМе с улучшайзерами?
    Торетически энергоэффективность будет выигрывать у постоянного свечения?
  6. #25246
    optilux, ты все в кучу свалил, прекрати. Линейный драйвер мы вообще не трогаем, причем тут LM?
    Чёй то я ? ) Про LM это "от меня", а в первоисточнике :
    Цитата Сообщение от Hotel1000* Посмотреть сообщение
    Т.е. если к ШИМу приделать ограничитель пускового тока, КПД будет в норме?
    "Ограничитель пускового тока" я так понял что это про стаб., бареттер и т.п.
    Нормальные дрова все используют шим во время преобразования, но на диоде, блин, постоянный ток. Это правильно.
    Кто же спорит. А " верхняя полка " меандра это разве не "постоянка"? )
    Неправильно -- это когда на диоде прямоугольные импульсы, когда китайцы сэкономили на выходных фильтрах, например, или когда режимы яркости задаются медленным шимом с мк. И тут получаем кпд хуже за счет свойств диода(см. выше объяснение), ну и прицепом спецэффекты типа стоб-эффекта, если шим совсем медленный.
    Про китайцев не будем всуе... )
    А что касается "(см. выше объяснение)"
    В итоге если питать постоянным током на 20% номинала, то кпд будет выше, чем питать ШИМом со скважностью 20% от номинала.
    то Вы перепутали скважность с коэффициентом заполнения.
    Скважность 20% - значит действующее значение тока = 80% от амплитудного, в данном случае 80% от номинала. Понятно, по кпд критерии соблюдаются, по световому потоку,- нет.
    ---------- Добавлено в 01:21 ---------- Предыдущее сообщение было в 01:09 ----------
    Конкретный пример нужен, схема, режимы. Или это "сферический" светодиод без источника питания? )
    Последний раз редактировалось optilux; 02.08.2018 в 02:00.
  7. #25247
    Нет..
  8. #25248
    Цитата Сообщение от optilux Посмотреть сообщение
    Я про то как светит. И как это сделано.
    Отличная фара.
  9. #25249
    Самара
    Kompilator, Кстати, как думаешь, делать разъемы на корпусе самой фары, разъем под акб и управления. Или на выносных проводах? Я до этого всегда делал на выносных проводах... Если с акб и так норм, то вот для кнопок на руль, как-то не удобно, то что провод нельзя отключить, если домой забирать, то фару и кнопки. А так кажется удобнее было бы...
    ---------- Добавлено в 08:33 ---------- Предыдущее сообщение было в 07:24 ----------
    Voice2001, Хром краска фигня, если речь о той что идет готовая в баллончиках. Там, чтобы более менее зеркала добиться, надо слоев 20 пульнуть, очень тонких, да и то по отражению будет не ахти, чуть лучше белой светоотражающей\возвращаю ей краски. Химическая металлизация даст лучшей эффект, либо гальваника, гальваника самый лучший вариант.
    ---------- Добавлено в 08:38 ---------- Предыдущее сообщение было в 08:33 ----------
    optilux, Кстати лмки же не все линейные, например LM3410XMFE. Я помню считал, что все TDA аналогового класса усилители, а потом на али стали попадаться варианты в цифре, d класса.)
  10. #25250
  1. Фары, фонари.
