Всё о RockShox - Страница 2522
Тема: Всё о RockShox
  1. #25211
    Нифига. Поменял,собрал, нажал и масло оказалось под синей крутилкой.(там где стопорное и пластиковое кольца.) Не помогли не красные сопли, обильно напиханные , не новые оринги.
  2. #25212
    Сибирь
    перебери ее, скобочка ( с внутр стороны, к рулю ) вынимается и поршенек вылазит, может там косячок живет.
    и потом, если она где-то сосет, то сначала немного течет. следы течи поищи.
    А вот не течет кстати вообще нигде. Но выхода нет-буду перебирать манетку.
    Сосёт со стороны манетки говоришь ? Как определил ? Там два конца у шланги
    Пузыри при прокачке идут именно с того конца, где манетка.
    датышо ? мы хоть и танкисты , крутилку отскока нащупали глазами
    Причем тут крутилка отскока?
  3. #25213
    Зобанен
    Два байка
    Город - герой Москва
    Начал я тут очередную переборку своей Reba rl 2011 года. Вела себя отлично. Все чистое. Масло поменял, смазал.
    Собрал, подключил блокировку, покачал - все масло ушло в штаны. 2 раза менял резинки на новые, фумленту прокладывал и нихрена.
    Стопорное кольцо на месте, прокладки все на месте. И чего уж только не делал, - стекает масло, сцуко, хоть ты тресни. И блокировка не работает.
    В четвертый раз перебирать сил нет. Решил тупо долить масла до нужного уровня и не париться.
    Допустимо?
  4. #25214
    тогда уж совсем масла в демпфер не лей , по крайней мере вреда вилки не будет демпфер отдельно вполне купить можно.
  5. #25215
    какие резинки ставил? шток отскока в порядке, без коцек? наружное кольцо на пробке в ноге меняли?
    минский матрас
  6. #25216
    Зобанен
    Два байка
    Тоже об этом подумал. Но тогда пробой может быть, а так масло как амортизатор выступать будет и ход небольшой сохранится.
    ---------- Добавлено в 22:07 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:06 ----------
    Резинки штатные из родного ремкомплекта.
    ---------- Добавлено в 22:11 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:07 ----------
    Все как новое, пробег то всего 7000 км.
    И наружное и внутреннее кольца заменены. После замены только половина масла утекает.
    И при сборке перед завинчиванием нижнего клапана под шестигранник вилка чуток подсвистывала при сжатии.
    А после установки бульканье в ноге слышно, также при сжатии.
    Не первый раз делаю переборки, но такого еще не было.
    Так что лучше, вылить масло совсем или долить?
  7. #25217
    масло сжиматся практически не умеет, по крайней мере в этом случае. поэтому будет попросту гидроудар, который чего нибудь порвет.
  8. #25218
    Зобанен
    Два байка
    Демпфер останется на месте.
    Я просто не буду из штанины выливать масло, а долью в вехннюю камеру до нужного уровня. Т.о. уровень масло станет штатным.
  9. #25219
    Не катаюсь - только падаю Аватар для ReD_LioN
    говорят хороший
    Север
    Только будет он в штанах - не катит
    Вы лучше повнимательней посмотрите, что вы не так делаете. Купите хороших резинок, правильно их запихните куда надо и всё будет норм
  10. #25220
    Зобанен
    Два байка
    Почему в штанах? Стопорное кольцо держит всю конструкцию в ноге.
  1. Fox Vs Rockshox
  2. Fox RP3 vs RockShox MC
    от в разделе Выбор велосипеда
