такая резьба должна быть.
Последний раз редактировалось dekdek; 14.02.2025 в 16:32.
dekdek, Фривил накрутить можно, но он будет накручен условно на половинку резьбы. Если втулка крепкая, то всё будет хорошо, а если втулка из мягкого алюминия, то резьбу может сорвать
Мой канал о фиксе https://www.youtube.com/channel/UCfR...rBE4aaxS8P1Q5g
Если всё так просто, то зачем делают резьбу под фривил?
Фривил, в отличие от кога будет на половину висеть в воздухе и нагрузка с него на резьбу передается иначе (научно не объясню, только подсказки внутреннего голоса). В интернете есть случаи срыва резьбы фривилом.
Второе: на этой втулке фривил нормально встанет относительно спиц, так как фланцы от резьбы достаточно удалены. А вот на втулках ракета или элит шейп фривил упрется в спицы, так как там резьба очень близко к фланцу. У кога другая конструкция и он не создает конфликта со спицами
---------- Добавлено в 22:21 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:20 ----------
Если втулка крепкая, то фривил вместо кога должен нормально стоять. Если втулка не очень, то всякое может случиться
Чё там объяснять - ударная нагрузка
надо как на втулках с ножным тормозом, нет проблем связанных с резьбой, и вообще удобно, можно даже линию цепи регулировать задней звездой
Короче, втулка на продажу, жаль.
