Планетарии всех стран, соединяйтесь - Страница 2520
  1. #25191
    Цитата Сообщение от Aleksejr Посмотреть сообщение
    У меня чаще всего тросик замерзал в рубашке, а со втулкой все хорошо было. Всегда рубашку цельную прокладывал от шифтера до переклюка и при минусе на улице тросик плохо возвращается, силы пружины во втулке не хватает замерзший тросик утащить.
    +1 Точно так же у меня.
    ---------- Добавлено в 07:15 ---------- Предыдущее сообщение было в 07:12 ----------
    Нет, дело именно во втулке.
    Втулка тоже тупит немного, но работает , ездил на 8 ке до -20. Давно перешел на трансмисионку, зимой декстрон лью.
  2. #25192
    Нексус? Какое масло трансмиссионное?
    Последний раз редактировалось Oweo; 27.10.2020 в 20:03.
  3. #25193
    г. Нижний Новгород
    Цитата Сообщение от zlvoljaf Посмотреть сообщение
    По таблицам эффективности дерейлерных трансмиссий этого не скажешь, при мощностях спортивного уровня, порядка 500 ватт, эффективность цепной передачи начинает стремится к 100% и даже трение цепи на роликах натяжителя уходит на задний план. Будь ремень так эффективен при спортивных нагрузках, спортсмены давно бы перешли на трансмиссию "ремень+ворона". А на треках ещё лет 20 назад забыли бы про цепь навсегда.
    Вообще это в тех.разделе бы обсуждать, но пусть и тут будет.
    С ходу не нашёл оригинал, вот вкратце переводная часть:
    Тестирование
    Цепная трансмиссия:
    - Были проверены два образца цепей и два образца ремней.
    - Первая цепь была Shimano CN-7901 (Dura Ace, 10 скоростей). Вторая цепь представляла собой SRAM PC-1091R (Red, 10 скоростей).
    - Использовалась передняя звезда на 53 зуба от FSA (эффективный радиус 107 мм) и задняя звезда SRT на 19 зубов (эффективный радиус 78 мм).
    Ременная трансмиссия:
    - Оба использованных ремня были Gates CDX (шириной 10 мм и 125 зубьев).
    - Использовался передний шкив Gates CDX 60Т (эффективный радиус 106 мм) и задний шкив Gates CDX 22T (эффективный радиус 79 мм).
    Из-за разного шага ремня (11 мм) и цепи (12,7 мм) были использованы звезды и шкивы с разным числом зубов для достижения одинаковых эффективных радиусов.
    Больше деталей теста:
    - Перед испытанием ремни подвергались обкатке в течение одного часа под нагрузкой в 250 Вт.
    - Цепи тоже были подвергнуты обкатке в течение одного часа под нагрузкой 250 Вт перед испытанием.
    - Обе цепи были очищены и смазаны простым жидким маслом.
    - Каденс – 95 оборотов в минуту.
    - Точность полученных значений полной нагрузки составляет +/- 0,02 Вт.
    - Системные потери (потери от керамических подшипников, использованных в испытательном оборудовании) были исключены из окончательных результатов.
    Результаты: трение ремня против цепи
    Потери на трение при 100 Вт:
    Цепь ~ 1,5 Вт
    Ремень ~ 2,45 Вт
    Разница в трении: ~ 1 ватт (преимущество 1% в пользу цепи)
    Потери на трение при 150 Вт:
    Цепь ~ 2 Вт
    Ремень ~ 2,45 Вт
    Разница в трении: ~ 0,45 Вт (преимущество 0,3% в пользу цепи)
    Потеря трения при 208 Вт:
    Цепь 2,43 Вт
    Ремень ~ 2,45 Вт
    Разница в трении: ~ 0,02 Вт (преимущество фактически отсутствует)
  4. #25194
    Угрюмый тролль, Outleap Zion 2017, Sarma Foka v2 alu.
    А можно поподробнее? По оси абсцисс на графике натяжение чего? И где там видно цифирки для ремня на 100, 150 и 208 Вт?
  5. #25195
    dimas000
    Guest
    т.е. получается, для обычного человека (не спортсмена и не велоцираптора) чепь эффективнее. а также дешевле, проще, ремонтопригодней и т.д. сплошной профит, короче)))
  6. #25196
    Веломаньяк Аватар для Marat Y
    NopsaEfficiency28"Dreigang HelkamaStrongPowerNexus7C UnivegaTerreno70Nexus8C
    г.Москва
    Почему ремня нет на велотреке, если он эффективнее при нагрузке 250+ватт?
  7. #25197
    Да , Univega Terreno 70.
    Масло OIL, MOBIL SHC 624.
    Просто оно есть под рукой.
    Последний раз редактировалось Morozko; 27.10.2020 в 22:21.
  8. #25198
    Я тут вообще новичок и ничего не различаю, но... У жены Nexus 8 + ремень, у меня была то Alfine 8, 11, сейчас Rohloff, все на цепи. Вывод - мечтаю про ремень. Причина: какая же это бестолковая, нудная и неприятная возня с этими цепями. Жена просто ездит и вел вообще не требует никакого внимания кроме протирания пыли. А для меня все эти смазки, мойки, слежения, потери эффективности, свисты - это всё очень не нужно и не интересно. Вот такие субъективные и мало что значащие личные выводы
    Кстати залил в Ворону недавно что было под рукой, надеюсь не раствориться на атомы через 1000км Hyundai mobis mtf 75w90 gl-4. А в качестве промывки использовал его же в пропорции ~ 1К7 с калошей, всё едет, не течёт
    Последний раз редактировалось ArtemDm; 28.10.2020 в 00:34.
  9. #25199
    г.Москва
    Цитата Сообщение от tvl92 Посмотреть сообщение
    Потому что ремень упругий, а цепь жесткая.
    И эта упругость явно должна негативно отразиться на эффективности при спортивных мощностях 500+Вт, спортсмен будет тратить силы на "растягивание резины". Можно смело предположить, что исследования и замеры по ссылке фальшивые.
    Сделал упор для оси.
    Очень круто.
    Кожух надо нормальный поставить, чтоб на цепь не летела грязь из-под переднего колеса, смазка будет требоваться раз в 1000+км при круглогодичной эксплуатации. А цепь - KMS X8, подтягивание будет требоваться раз в 700 км, если не реже.
    Современные смазки, испытанные на собственном автомобиле вообще хороши, в отличии от любимых многими ТАД, нигрол и литол.
    Последний раз редактировалось Marat Y; 28.10.2020 в 01:04.
  10. #25200
    Всем привет. Велик Формат 5341, втулка шимана 8, каретка эксцентриковая. Начала проскакивать цепь. Пробег 6200км. Каретку повернул на максимум, все равно цепь провисает и проскакивает. Менять цепь или удалить одно звено?
Эту тему просматривают: 19 (пользователей: 0 , гостей: 19)
  1. Ответов: 5
