Все о вилках Magura - Страница 252
Страница 252 из 317 ПерваяПервая ... 52152202222242247250251252253254257262282302 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,511 по 2,520 из 3496
Тема: Все о вилках Magura
    Сибирь
    Между ограничителями есть эластомерная пружина (негативная?)
    Скорее антипробойник..
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    антипробойник..
    ога, на отбое
    ---------- Добавлено в 06:38 ---------- Предыдущее сообщение было в 06:30 ----------
    (негативная?)
    да
    Я бы эту болтающуюся пластмасску выкинул. Отцы, скажите - она таки нужна?
    я те черкану адресок мусорного ящика, пересыл за мой счет.
    но сначала читаем внематочно
    что-то непонятно было?
    Если честно, этого вопроса не понял.
    Но это нормально - у меня с пространственным мышлением всегда туго было... да и с логикой тоже не очень.
    Когда выточки на штоке увидел - подумал - переместить туда ограничители - наверняка профит будет какой-то. И вроде длина ног позволяла их еще на 20мм обнажить.
    А потом подумал-представил - вроде бы профита никакого не будет? Если их переместить, штаны не обнажат 2 см ног, как я сначал подумал, а наоборот - ноги будут еще глубже в штаны уходить. Но вилка в сжатом положении вроде бы и так ого-го как сжимается - неужели она еще глубже сможет уходить и от этого и будет профит?
    Life rulez!
    Cube AMS 125
    теперь я не понял, чего вы хотите делать.
    Цитата Сообщение от Megavvolt Посмотреть сообщение
    Magura Durin Race 100 2012:
    Разобрал ногу, где воздушная пружина.
    В воздушной камере воды не было. Т.е. всего воды было буквально по 5-6 капель в каждой ноге. Штаны прогрел феном, под сальниками всю смазку убрал, в воздушке теперь тоже сухо.
    В демпфер лезть опасаюсь пока. Кстати - крутилка на ноге демпфера (DLO?) ничего не делает. Я ее попробовал покрутить - демпфер как нажимался, так и нажимается рукой без проблем. Это нормально?
    Так вот насчет воздушной пружины. Обнаружил на ней "лишние" проточки и лишнюю деталь, которую есть желание выкинуть.
    Как понимаю, увеличить ход вилки, увы, нельзя - лишние проточки позволяют лишь уменьшить ход где-то на 20мм.
    По поводу "лишней детали":
    На штоке находятся два ограничителя из черного пластика - они держатся на проточках благодаря штифтам. Тут вроде все понятно.
    Между ограничителями есть эластомерная пружина (негативная?) и большой черный бублик, который не дает эластомеру выскочить из ноги (сам бублик удерживается в ноге пружинным стопорным кольцом, которое на фото не попало). Здесь тоже вопросов не возникает.
    А вот деталь, которая на фотографиях находится правее эластомера - она явно лишняя. )))
    Это такой же точно ограничитель хода, как и те два, которые закреплены на проточках штифтами, но только у этой пластмасски нет штифтов и она ни за что не держится, а тупо болтается на штоке. Слева от нее эластомерная пружина, справа - бублик, который упирается в стопорное кольцо.
    У меня тоже Durin Race 100 2012, и ранее уже возникали мысли об изменении (уменьшении) хода. Этот вопрос здесь ранее обсуждался, и среди прочего говорилось, что Durin X разогнать до 120мм можно, а Durin Race - нельзя.
    Почему-то я сделал тогда вывод, что у Race ход вообще нельзя изменить. А тут рассмотрел данные фото, и сразу полез раскручивать мою вилку, даже не дочитав сообщение.
    Внутри всё оказалось точно в таком же виде. Я переставил оба ограничителя на нижние проточки и удалил-таки "лишнюю" деталь из отбойника (не стал выбрасывать её ). Собрал вилку, накачал.
    В итоге, ход не изменился, остались те же 98мм (видимо, для уменьшения нужно было нижний ограничитель не двигать). А вот расстояние ось-корона уменьшилось с 475 до 460мм, что мне и было нужно.
    Теперь ноги выступают из штанов на 105мм (т.е. 7мм запаса до короны при полном прожатии без воздуха). Длина самих ног 255мм до края фаски, а глубина нижнего баша в штанах 150мм по нижнему краю. Получается, что ранее ноги почти не держались за нижний баш в разжатом положении вилки...
    Собираюсь приступить к испытаниям. О том, что изменилось в работе вилки - отпишу.
    Последний раз редактировалось gustavo; 24.02.2015 в 20:09.
    Сегодня проверил работу вилки, проехал по колдобинам, по лестницам. По ощущениям, ничего не поменялось: вилка работает отлично.
    После, разобрал воздушную ногу - всё на месте и в порядке. Так что, "лишняя" деталь действительно оказалась необязательной.
    З.Ы.: В воздушную камеру налил трансмиссионки 80W-90, отсыпали в автосервисе.
    Может, я слишком много вопросов задаю.
    1. Вот я кинул фото штока из воздушной пружины - реально ли увеличить ход этой вилки Magura Durin R100 до 120мм или нет, и как это сделать?
    2. Зачем на штоке пластмасска, которая не зафиксирована штифтами ни на одной из выточек? Она нужна?
    Life rulez!
    Cube AMS 125
    не, вы просто в ответы не вникаете.
    попробуем еще разЪ
    ответ на вопрос 1)
    [FONT=Tahoma]
    [/FONT]
    но сначала читаем внематочно : только аккуратненько проверять надо всегда позволяет ли демпфер, длина ног....
    поясняю:
    если удлиннение будет больше, чем подволяет демпфер, вы его разорвете воздушной пружиной,
    если ноги вылезут из башей, то вклинят, покоцаются баши.
    2. могу придумать несколько объяснений, но оно надо?
    На самом деле, мне показалось, вы все прекрасно сами понимаете .
    Блин! Вы с Бархом не близнецы? По сто раз его сообщения перечитываю - понимание иногда приходит через столько времени, что смысл уже становится неактуальным. Вроде и просто говорит - а хрен сообразишь, что имел в виду.
    1. Я когда открыл пружину и увидел проточки, то сразу подумал, что вот мол, смогу ими воспользоваться (т.е. увеличить ход вилки - с моей скудной фантазией я только этого и смог захотеть, что уж там). А потом посмотрел на этот шток внимательнее, подумал подольше и понял, что если ими воспользоваться, то ход не увеличится, а уменьшится. Если я ограничители перенесу с тех проточек, на которых они сейчас сидят, на те, которые сейчас свободны, то ход вилки уменьшится. Ошибаюсь?
    2. Мне показалось, что эта лишняя пластмасска - косяк сборки. На мой взгляд, эта вещь там ни к чему. Но я допускаю, что и могу ошибаться - фиг знает, может на сборке не было какой-нибудь нужной проставки и туда сунули абы что - но оно свои 8мм (или сколько уж она там толщиной) на штоке выбирает и роль свою выполняет. Вот и спросил - может, кто-то, у кого глаз наметан, скажет, надо оно там или нет, вынимать или оставлять.
    Life rulez!
    на дурине ход изменить возможно, поищи в теме (в районе 12-13 года примерно)
  1. magura Thor
    от matras69 в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 10.03.2021, 17:37
  2. Изучаю спрос на Magura Wotan
    от max_zorro в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 17.08.2009, 23:08
  3. FS: вилка Magura Thor 100-140мм
    от joshua в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 24.07.2009, 17:56
  4. Reign X0 + Magura Wotan (статика и "ин экшн")
    от GAz67_3378 в разделе Мои два колеса
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 05.12.2008, 01:38
