Планетарии всех стран, соединяйтесь - Страница 2514
  1. #25131
    трансмиссионное gl-5 печально влияет на цветные металлы. atf скорее всего тоже.
    ---------- Добавлено в 14:54 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:52 ----------
    Цитата Сообщение от tvl92 Посмотреть сообщение
    Хуже, чудес не бывает.
    есть мнение что синтетическая трасмиссионка лучше. атф там спецом для работы гидроблока делают и лучшего охлаждения.
    фитнес катальщик по тропкам с 20 кг баластом
  2. #25132
    Веломаньяк Аватар для Marat Y
    NopsaEfficiency28"Dreigang HelkamaStrongPowerNexus7C UnivegaTerreno70Nexus8C
    г.Москва
    Рукой планетарка будет вращаться легче, ногами
    тяжелее, потому что
    чел смешал трансмиссионку с атф и смазывающие свойства ухудшились.
  3. #25133
    Shulz MF; Shulz BDC; Marin FC (2013); Centurion Basic (ок. 1980 г.)
    Санкт-Петербург
    Цитата Сообщение от Eats Посмотреть сообщение
    Чем простое масло ТАД-17u для Волг и Жигулей по 100 рублей за литр не угодило?
    Ну для меня в данном случае особой разницы между 50 и 400 рублями за поллитра нет: мне дороже выйдет, если придется залезать в планетарку каждый квартал и что-то там пересобирать. Мне надо обслужить ее сейчас и забыть до 23-го года. Ну а в смазках я слабо разбираюсь, увы. Мне вот скажут, например, что надо "синюю" - я пойду и куплю синюю. Вопрос только - какую?
    Последний раз редактировалось Николай Б.; 14.10.2020 в 17:49.
  4. #25134
    Николай Б.,
    MOTUL GEAR 300 75W-90 или другая синтетика GL4 (есть сомнения по использованию GL5). синтетику можно определить по диапазону 75W-90 и более широкому.
    мне кажется если б планетарка была герметична, то один раз залил и пока шестерни не сотрутся, что вряд ли произойдет ))
    единственный момент - есть еще транмиссионки спецом для LSD - хз как они в планетарке себя проявят.
    Последний раз редактировалось Grade86; 14.10.2020 в 18:10.
  5. #25135
    Мимокрокодил
    Shultz SEAFORD + SHIMANO NEXUS 8
    Уфа
    Цитата Сообщение от zlvoljaf Посмотреть сообщение
    тяжелее, потому что
    Нет.
    При правильно отрегулированных зазорах смазывающих свойств будет вполне достаточно у любой смазки. Планетарка не тот агрегат где большие скорости, ударные нагрузки, вибрации и высокая температура(ну разве что в области колодок ножного тормоза, но это не у всех). По этому сойдёт любая смазка, что тут уже много раз писали. Но вот густая смазка, в отличии от жидкой будет оказывать дополнительное сопротивление на преодоление её вязких свойств. Впрочем различия не будут как либо заметны кроме выбега подвешенного в воздухе колеса. По этому мажут чем угодно и если следят за чистотой, то ходит долго и без проблем. У меня мысли про жидкую смазку типа ATF не для того, чтоб лучше смазывала, а для того, чтоб обслуживание свести к замене масла.
  6. #25136
    ммм, а чем вариант шимано не устраивает - периодически окунать в банку с маслом, при этом база - белая глина? вроде достаточно простой процесс - открутить две гайки и вынуть потроха. даже отмывать не надо.
    Последний раз редактировалось Grade86; 14.10.2020 в 18:12.
  7. #25137
    Мимокрокодил
    Уфа
    Grade86, вот эта самая глина и не устраивает.
    1. Глина это абразив. Мелкий очень, но абразив. В период притирки хорошо, остальное время вредно.
    2. Бентонит это крайне гигроскопичное вещество, любую влагу тянет из воздуха и накапливает.
    3. Окунание старой смазки это совсем не замена её, старая отработка не удаляется, особенно присохшие в полостях части.
    4. Я же писал, не хочу разбирать, если можно сделать так, чтоб не разбирать, при этом не ухудшая эксплуатационные характеристики.
  8. #25138
    Morr_A,
    ммм, я что то пропустил тесты где доказывали что это действительно глина. можно ссылочку? кмк это обычный солидол\литол с добавкой тефлона, потому и белый.
    а так, как вы верно подметили
    окунания в масло тут достаточно, чтобы восстановить то что вытекло.
    Последний раз редактировалось Grade86; 14.10.2020 в 18:29.
  9. #25139
    Санкт-Петербург
    Спасибо. Но правильно ли я понимаю, что поскольку планетарка не герметична, а трансмиссионное масло - жидкое, то может вытекать?
    Простите, но я правда абсолютный нуб в этом деле.
  10. #25140
    Мимокрокодил
    Уфа
    Grade86, да хз где это. Ссылку не найду, но про бентонит прочитал много раз.
  1. Ответов: 5
