Подскажите по моделям складников - Страница 2514
Тема: Подскажите по моделям складников
    По умолчанию Подскажите по моделям складников
    Смежные темы
  2. #25131
    Это нелогично, если оба велика для взрослых.
    Короткие шатунишки ставятся на великах для младших взрослых)
    Что навскидку важнее, так это передаточные. Если у вас звезда системы меньше 52Т, то забудьте про взрослую скорость.
    Из инструкци:
    Стальные, 52 зуба, JISпосадка, длина 170 мм
    RI-DIAMOND FW-6SIED, резьбовая трещотка, 6 звезд, 14-28 зубьев
    Грипшифт / SHIMANO SLRS35, правый, индексный, 6 передач
  3. #25132
    Цитата Сообщение от wlkw Посмотреть сообщение
    Первые впечатления, разница есть.
    Как то быстро понял, что "семеню" педалями. приехал, замерял длину рычагов педелей на 24" и на 20", да, 24-ки длиннее и это чувствуется. Это ни хорошо и не плохо, это логично. колеса меньше, педальный узел ниже, что-то нужно делать, что бы педалями не отталкиваться от земли... Или узел поднимать, или педали делать короче. Не знаю, как в других моделях, но здесь укорочены рычаги педелей.
    Все остальное как на 24-ке, но про скорость нужно забыть, Этот велосипед не разгоняется, это логично, он же городской. Хотя не исключаю, что есть и другие концептуальные решения в этом типоразмере.
    Так что 24" ближе к "большим" велосипедам, а от 20-ки и ниже, это уже другая история.
    Скорее не педальный узел, а шаги велосипеда разные.
    Некоторые ошибочно считают, то на мелкоколёсных велосипедах центр тяжести велосипедиста ниже, ошибочно упуская момент, что посадка, скорее всего, вертикальная и наоборот повышает ЦТ, не понижает, относительно посадки на обычном МТБ и шоссейном, а длина шатунов и высота седла определяется длиной ног велосипедиста, не размером колёс. Высота каретки определяется так, чтобы при поворотах не цеплять землю, и на некоторых велосипедах ещё выше, чтобы повысить геометрическую проходимость.
    Из инструкци:
    Диапазон 200%, шаг примерно от 3 до 6 метров.
    Семенить, это вероятно больше 100 об/мин, на скоростях быстрее 35 км/ч.
    https://gear-calculator.com/?GR=DERS&KB=52&RZ=14,15,17,19,22,25,28&UF=1600&TF= 90&SL=2.6&UN=KMH&DV=development
  4. #25133
    Длина шатунов никак не влияет на частоту каденса который зависит от выбранной передачи.
    Может просто вам диапазон немного не подходит или просто не привыкли и пока не нашли нужную вам передачу.
    Кроме того что там с резиной,с давлением,для сравнения корректного надо и их учитывать.
    Последний раз редактировалось evgen71; 03.11.2022 в 09:44.
  5. #25134
    Ох как влияет! Я это знаю по двум 24" велосипедам Stels Pilot 730 имевших штатные шатуны 165 мм. На одном из них система заменена всего-то на 170 мм и это сразу снизило комфортный каденс.
    Кстати, у 16" Hopper 3 шатуны тоже 170 мм. За землю не цепляет.
  6. #25135
    Ну а какова физика влияния на каденс ?
    Оборот проходится один и тот же,единственно что меняется амплитуда которую проходит стопа,чем длиннее шатуны тем больше диаметр окружности .
    Но количество оборотов то прежнее.
    Возможно чем больше рычаг тем легче крутить при одинаковой передаче.
    Последний раз редактировалось evgen71; 03.11.2022 в 10:32.
  7. #25136
    Это так при низком каденсе, да и поднажать на большой рычаг не грех. Только по большому радиусу быстро ногами мотать утомительно, а по малому запросто.
    У меня крупные ноги и на большинстве велосипедов шатуны 175 мм. Высоким каденсом похвастаться не могу.
    PS При изменении длины шатунов, передаточные отношения тоже не грех поменять.
    Последний раз редактировалось Vitaly_; 03.11.2022 в 10:50.
  8. #25137
    Веломаньяк Аватар для Total.
    GT avalanche expert, Shulz Hopper с139
    Питер-Ленобласть
    Не знаю, у меня на мелком стоят шатуны 165, на нормальном 175. Каденсы кручу в основном высокие. Какой-то ах разницы не замечаю. Длинный шатун помогает при силовом педалировании - рычаг то больше. А на мелком какое нафиг силовое.
    Хотя, думаю, это очень индивидуально.
    Аксиома: то, что утверждается без доказательств, может быть отвергнуто без аргументов.
  9. #25138
    Однозначно.
    Единственный велосипед на котором заморачивался подбором длины шатунов это ТТ болид. И то вопрос возникал только когда сковорода 56Т ставилась на короткие разделки.
    В остальных случаях - никакой разницы в пределах 5 мм. с шагом 2.5 мм. тудема-сюдема не ощущал.
    Последний раз редактировалось kasyanov; 03.11.2022 в 11:42.
  10. #25139
    Shulz Hopper 3
    Москва, Россия
    На моем Хоппере стоят шатуны 175 мм и за землю не задевают даже на крутых поворотах:
    https://velo1000.ru/catalog/shatun/s...itoy_bcd130mm/
    При повороте, естественно, педаль со стороны поворота наверху.
    Каденс как на больших велах с 26" колесами. Мне так очень удобно, не надо частить.
    Кстати, металл этой звезды весьма неплох. За 20000 км я бы стоковых уже 3 сменил.
    Последний раз редактировалось velikman; 03.11.2022 в 12:08.
  11. #25140
    При таком прохождении поворота (случись педаль к центру) то же не заденет?
    https://youtu.be/muTXmCYKES0?t=226
  1. Подскажите, если можно.
    от andreygeo в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 14.10.2005, 09:52
  2. Нужен совет по выбору вела. Подскажите, пож!
    от Gala в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 03.04.2005, 15:41
  3. Подскажите стильный вел
    от Napalm в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 09.03.2005, 07:27
  4. Накосячил с ростовкой trek 4500, подскажите что делать?
    от invisibleblec в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.02.2005, 23:30
  5. Подскажите пожалуйста
    от Anonymous в разделе Мои два колеса
    Последнее сообщение: 04.12.2004, 23:52
