DonPedro!, имхо тут работают два фактора - маленькие колеса сами по себе хуже держат скорость (момент и все такое), а во вторых - на пробованном мной шульце очень туго вращалась планетарка.
Со звездями можно поэкспериментировать, соотношения система-звезда. Часто помогает. Бортики и выпуклости лечаться широкими покрыхами.
Мой Амбит катил и из коробки весьма шустро, менял звезду, сейчас вообще комфортно. Также зависит и от самого человека, подбор звезд индивидуален.
А давление какое должно быть? От веса велосипедиста зависит?
Как диагностировать неисправность - шумы, просто колесо не вертится? С другой стороны, на ровной дороге вел едет вполне себе неплохо...
Если тормоза подклинивают, то по идее, должны быть шумы от трения колодоу о обод, так?
---------- Добавлено в 12:22 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:18 ----------
Ого, а что в данном случае я увижу при проверке? Колесто в холостую вращается легко, а педали крутятся туго? Или еще и вхолостую будет туго вертеться?
---------- Добавлено в 12:24 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:22 ----------
А если звезды менять, то цепь тоже придется менять? И вообще, их меняют попарно или можно смело экспериментировать?
Не знаю ни одного на специально такой размер. Думаю стоит поискать на таобао.
---------- Добавлено в 12:27 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:26 ----------
Примерно 3 атмосферы или 50-60 PSI - это нормальное рабочее давление для большинства колес.
Если у вас 1 атмосфера - вел будет ехать все время как в песке.
---------- Добавлено в 12:29 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:27 ----------
Каретка может быть убита. Снимите цепь и крутаните шатуны - если свободный ход короток - каретку в урну (предварительно замерьте) и ставьте новую.
---------- Добавлено в 12:31 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:29 ----------
Про цепи и звезды тут на форуме масса информации как их эксплуатировать - рекомендую начать изучение с этой темы.
+7925О26О99один, Юрий
продаю мелочи: сумка, колесо 16" (305), обода 16" (305), обода 18" (355), планетарка
и 3атм еще не предел. Я в максимально положенные в покрышке 3атм вдуваю 4-4.5атм. На 3атм они мягкие, но это такой тип покрышки.
Вообще надо эксперементировать, а максимум написан на покрышке.
---------- Добавлено в 12:38 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:37 ----------
Я 4,7 вдуваю и это далеко не предел, у меня Максисы с опупительным запасом))
А с Китая кто-то брал, ездил на таких?
http://www.aliexpress.com/item/2012-...763904092.html
http://www.aliexpress.com/item/Foldi...789537111.html
Последний раз редактировалось Siapa; 16.04.2013 в 15:02.
