Длина спиц, таблицы и прога. Вопросы по выбору спиц - сюда - Страница 251
Страница 251 из 251 ПерваяПервая ... 51151201221241246249250251
Показано с 2,501 по 2,508 из 2508
Тема: Длина спиц, таблицы и прога. Вопросы по выбору спиц - сюда
  1. #2501
    Цитата Сообщение от PycTuk Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, кто собирал колеса на sunringle helix tr27 SL 27,5 дюйм. У производителя ERD 557, учтен ли здесь толщина обода?
    Лучше перемеряйте ERD самостоятельно, на тех ниппелях, которые потом пойдут в работу.
    Когда собирал пару на TR27, ×29, то по глупости и наивности доверился значению, прописанному производителем. Однако при сборке колёс ничего такого криминального не случилось. Всё нормально собралось и катается.
    П.С ; в пистонированных ободах, толщина стенки - до лампочки, т.к. головки ниппелей частично проваливаются в пистоны.
    Последний раз редактировалось SE4.; 11.03.2025 в 16:04.
  2. #2502
    Штатные спицы после замены втулки оказались длиннее, чем по калькулятору с одной стороны на 1.5мм, с другой на 2.1мм (эти уже почти выходят из ниппелей). Они не упрутся резьбой при протяжке?
    А если поменять ниппели (не сапим) с 12 на 14мм?
  3. #2503
    Веломаньяк Аватар для I_Angry
    Lapierre XR729, Cannondale Prophet 27.5"
    РК, Алматы
    Цитата Сообщение от m4100 Посмотреть сообщение
    ..Они не упрутся резьбой при протяжке?
    То упрутся на ~1.35мм раньше. На столько длина резьбы в 14мм ниппелях длиннее, чем в 12мм. 3 витка х 0.45мм
  4. #2504
    резьба на спицах катаная, а не резаная. Иными словами, можно ниппель вообще на середину спицы закинуть.
  5. #2505
    Веломаньяк Аватар для MEHANIK
    Барнаул
    И поэтому она лишь на половину торчит за диаметр тела спицы, а на половину заглублена.)))
  6. #2506
    Замерено опытным путем:
    Резьба на спицах по 10мм, в ниппелях на 12 резьбы максимум 6мм. Спица упирается, когда выходит из ниппеля на ~3мм.
    На собранном ровном колесе несколько спиц выпирают на 1мм, и еще даже не протягивал.
  7. #2507
    На сколько должны быть длиннее спицы, если имеющихся спиц хватает на 1 виток резьбы в ниппеля?
    Последний раз редактировалось etat; 22.06.2025 в 22:27.
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
  8. #2508
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, собирал ли кто-то колеса на goldix 240? Нигде не могу найти точные технические данные по ним, чтобы подобрать правильную длину спиц. Тот чертёж, который висит на всех объявлениях на алике, не совсем корректный, к тому же там не хватает данных.
    Если есть знатоки, можете поделиться информацией?
    Последний раз редактировалось Overdrive; 24.07.2025 в 12:45.
  1. Подбор спиц
    от yokep в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 23.10.2015, 17:36
  2. Ключ для спиц...?
    от icuken в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 16.06.2014, 18:55
  3. Покраска спиц
    от iskandartde в разделе Технические вопросы
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.01.2009, 16:33
  4. 32 или 36 спиц?
    от urka46 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.07.2008, 08:23
