Крылья Крепление крыльев - Страница 251
Страница 251 из 413 ПерваяПервая ... 51151201221241246249250251252253256261281301351 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,501 по 2,510 из 4647
Тема: Крылья Крепление крыльев
    Цитата Сообщение от 10bez0 Посмотреть сообщение
    Обратите внимание на крепление усов Curana, их не надо гнуть, закручивать или еще что то с ними делать, просто подогнали, закрепили и лишнее обрезали. SKS всегда запас у усов делает, усы профилируются как надо, а потом лишнее обрезается. Вот: http://forum.velomania.ru/showthread...=1#post6068713 передние усы подогнуты и подрезаны, задние просто подрезаны и чуть раздвинуты, но сделано всё аккуратно, а не какбудто я их через колено пьяный гнул...
    Да удобно. Усы у Curana, я понимаю, тоже стальные из нержавейки? Не нашел информации, на сайте производителя вообще скупо (может смотрел плохо, каюсь). А на кой эти клипсы отдельно заказывать под установку брызговиков, разве нельзя использовать те что уже идут в крыльях?
    Да у меня с задними SKS вроде тоже ничего так получилось, после n-онного количества надпилов и "подгонов". Плохо только что при отсутствии нормального пилящего инструмента и хорошего полотна это превращается... в не особо увлекательный процесс.
    А если подойти к проблеме с другой стороны и поставить резину поуже и полегче?
    И тогда можно взять чуть более узкие и легкие крылья. К примеру для 28мм покрышек отлично подходят SKS Longboard шириной 35мм.
    Стоковые были 28мм Conti Ultrasport 2, почти лысые, но при этом цепкие. По осени успел разок повыезжать на кочки, не понравилось. Решил попробовать что такое более широкие покрышки на таком велосипеде. Так сказать, испытать что такое "гревел циклинг". Да и убитое состояние дорог после зимы располагает к резине пошире. В любом случае крылья мне нужны с запасом, даже если в конце концов приду к чисто шоссейному размеру покрых.
    Последний раз редактировалось Primorsky; 28.03.2017 в 21:44.
    Веломаньяк Аватар для 10bez0
    MERIDA Crossway 100 (2014)
    Нижний Новгород, Сормовский р-н
    Наверно, но в чем проблема в последствии купить алюминиевый пруток, выгнуть по форме оригинала, форма усов элементарна, засунуть в черную термоусадку и всё будет как с завода, а то и лучше.
    Да нет, не правильно поняли меня, я показал эту штуку чтобы конструкция была понятна, и то что если её сломаешь, то её можно заменить. Да и вообще круто, когда запчасти есть для каких либо комплектующих. У меня вон на педали заглушка потерялась, колхозить?, да ну нафиг, просто купил ремкомплект и довольный езжу
    Я пользуюсь вот такими бокорезами: http://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy..._matrix_17513/ нержавейку 3мм без проблем кусают.
    Никому кроме тебя!
    (Тараканы! - Делай сам!)
    Хламовоз на планетарке.
    Норвегия,Осло
    Забей на вес...Катайся...
    + обратите внимание, все запчасти в свободном доступе: https://www.bike-components.de/advan...eywords=Curana и брызговик не придется сильно колхозить, просто изнутри, а то и снаружи прикрепить полоску из папки за за вот эту хрень: https://www.bike-components.de/en/Cu...y-Clip-p30285/ и всё будет цивильно!
    Последний раз редактировалось 10bez0; 28.03.2017 в 15:25.
    Никому кроме тебя!
    Тихий безобидный псих Аватар для terka
    Specialized Diverge CoCa, Чайнер-Птеродактиль Workswell 062, окрокодиленный Triban RC520
    Одесса
    SKS усы подлиннее кладёт, чтоб для разных велов с разными точками крепления подошли. Там на картонке ж нарисовано было - примерить - отрезать - вставить.
    Более того, у меня SKS Bluemels 65 - у них есть "регулировочный запас" - и мне хватает этих полутора-двух сантиметров, чтобы плотно охватить городские Schwalbe marathon dureme 2.0 и оставить нормальный снеговой зазор над зимними Nokian Gazza Extreme 294 шириной 2.1.
    Одесса
    А давайте не путать тёплое с мягким. Полноразмерные крылья с городской резиной нужны в городе. И прекрасно оставляют более-менее чистыми и сухими тушку велосипедиста. Если автомобиль не обольёт, конечно. А в сухую погоду позволяют не опасаться, что в морду прилетит с колеса плевок туберкулёзного бомжа.
    Для грунтов же, особливо сырых и глинистых, нужны совсем другие крылья и слюнявчики. К примеру те же скс шокборд/хборд или там дед с бабкою. И резина тоже другая. Ибо мало кому придёт в голову на muddy mary ездить по городу за хлебушком или асфальтовую покатуху, а на грунтовую сырую ставить кояки.
    У меня в общем два комплекта крыльев, два комплекта колёс с недавних пор. И несколько пар разной резины. Каждое идёт под свои условия.
    Цитата Сообщение от terka Посмотреть сообщение
    Полноразмерные крылья с городской резиной нужны в городе. Для грунтов же, особливо сырых и глинистых, нужны совсем другие крылья и слюнявчики.
    Я не любитель корпеть, сидя на карачках, по полчаса перед каждым выездом. Я любитель быстрых сборов, и универсальность тут как нельзя кстати.
    Перекинуть колёса — пять минут, но менять под специфику поездки крылья?.. Нет, спасибо!
    Одесса
    chernokulsky, а так ли часто по два раза в день надо менять резину, колёса или крылья?
    Мне вот - нет. Процентов 80 времени у меня на веле стоят марафоны, процентов 70 времени - полноразмерные крылья.
    Впрочем, увы, времена походов и дальних частых грунтовых покатух для меня годика 3-4 назад закончились, так что да, я меняю редко.
    Но при этом вполне могу себе позволить потратить на процесс установки полноразмерных крыльев менее четверти часа (всё равно колёса менять же) или около 3-4 минут на их снятие. Не стОит из них делать монстров всё же
    По просьбе одного форумца сделал чертёжик брызговика под родной брызговик SKS Bluemels 53 мм, который изготовил в том году: http://forum.velomania.ru/showthread...=1#post5652856
    Длина на любителя, я сделал по максимуму длины папки, все уголки после изготовления скруглил наждачкой, чтобы поцивильнее было
    Никому кроме тебя!
    Сделал по чертежу. Встал отлично.
    Но обломился по линии "ласточкиного хвоста" во время вчерашней поездки сквозь мокрый снег. Видимо, материал папки негодящ. Пока держался - работал супер. Буду пробовать с другими папками
  1. Поставил крылья Крылья SKS Beavertail 26-28, есть проблемы :( !
    от gronikol в разделе Технические вопросы
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 22.04.2017, 14:47
  2. Продам КРЫЛЬЯ как новые BBB
    от cactys в разделе Aксессуары
    Последнее сообщение: 25.10.2009, 20:13
  3. Крылья
    от BIGMAN в разделе Aксессуары
    Последнее сообщение: 31.05.2007, 14:30
  4. Крылья...
    от Pete в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 05.02.2007, 01:47
  5. Крылья, ноги хвост.. ) Короче крылья
    Последнее сообщение: 11.03.2005, 15:00
