Выбор телескопического (регулируемого) подседельного штыря KS, Fox, RS и пр. - Страница 251
Страница 251 из 398 ПерваяПервая ... 51151201221241246249250251252253256261281301351 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,501 по 2,510 из 3976
Тема: Выбор телескопического (регулируемого) подседельного штыря KS, Fox, RS и пр.
  1. #2501
    В этом случае ничего посоветовать не могу, решай сам. Насчет Fox Transfer - поинтересуйся стоимостью ТО. В домашних условиях обслужить его затруднительно.
    Посмотрел рукофодство по переборке фоксы. Переборка непростая. Не понятно, можно ли обойтись без фирменного интсрумента, например, чтобы вытолкнуть верхний бушинг с пыльником и достать ногу штыря. Наливаич много раз хвалил трансфер. Вот я и решил почему-то, что с самостоятельной переборкой проблем не будет.
    Получается, что если гидравлика насосала воздуха, то все модели кроме bike yoke нужно полностью перебирать до основания? Или есть более простой способ выпустить воздух?
  2. #2502
    мотоциклист
    Москва, ЮВАО, Кузьминки
    Не получится обойтись. По кр. мере я пришел к такому выводу после изучения картинок.
    Мне такой способ неизвестен...
  3. #2503
    Я уж было поверил
    А как обстоят дела с сервисом, особенно самостоятельным?
    проблем не доставит, хотя несколько оправочек сделать будет не бесполезно
    Теперь придётся смотреть в сторону bike yoke.
  4. #2504
    Знатоки конструкции Bike yoke, подскажите, насколько критичны царапины на анодировке?
    Нашёл один подержанный вариант с таким следом, стоит ли рассматривать?
    Изображения Изображения
  5. #2505
    ASt
    Guest
    Знатоки конструкции Bike yoke, подскажите, насколько критичны царапины на анодировке? Нашёл один подержанный вариант с таким следом, стоит ли рассматривать?
    Имхо ничего критичного, может, бушинг будет в этом месте чуть быстрее срабатываться.
  6. #2506
    мотоциклист
    Не критичны, если она одна и неглубокая.
  7. #2507
    Это Вы мне писали на Пинке.
  8. #2508
    Отлично, не видел вашего объявления здесь. Я вам ответил там же
  9. #2509
    Вот такой
    Последний раз редактировалось Boinak; 05.06.2019 в 13:09.
  10. #2510
    2 недели на Brand-X Ascend XL Dropper, отличный дроппер за такие деньги смешно жаловаться, поднимается довольно быстро (280psi). Люфта нет пока ни вперёд назад, ни влево вправо. А вот по окружности присутствует не значительный люфт. Сальник плохо держит, забил под него не много густой силиконки так больше для смазки штока, а силикон проступает по штоку в верх. Манетка понравилась, удобная, но туговато ходит. Дальше туда думаю поменять рубашку и тросик на тефлоновые, должно легче скользить а значит манетка будет работать мегче.
  1. Болт подседельного штыря
    от гордон ким в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 30.03.2017, 21:46
  2. Длина подседельного штыря thomson в раме, вопрос.
    от malmo в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 25.08.2011, 20:02
  3. переходники для подседельного штыря
    от citozus в разделе Сидим и рулим
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 07.02.2008, 05:38
  4. Обрезание подседельного штыря
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 17.04.2006, 00:53
  5. Затяжка подседельного штыря
    Последнее сообщение: 14.08.2005, 23:36
