Колесики чуть покрепче - Страница 251
Страница 251 из 1474 ПерваяПервая ... 511512012212412462492502512522532562612813013514515517511251 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,501 по 2,510 из 14733
Тема: Колесики чуть покрепче
  1. #2501
    ну тогда 27 в самый раз
  2. #2502
    Forward 5350 MTB Racing Tandem
    Lytkarino
    Огромная просьба, помогите посчитать какие спицы нужно покупать для выбранной мной втулки и обода. Сам я в этом ни ухом ни рылом, а продавец этого магазина похоже тоже, либо просто мудло нехороший человек.
    Обод http://www.bikemaster.ru/catalog/zap...erno27_26.html
    Втулка http://www.bikemaster.ru/catalog/zap...xenium_81.html
    Спицы планирую чемпионы.
  3. #2503
    например http://www.kstoerz.com/freespoke/fullcalc
    необходимые размеры втулки придется гуглить или узнавать у продавца
    санрингл https://sun-ringle.com/mtb/rims/inferno-27/
  4. #2504
    Камрады, вопрос, каким образом большее количество крестов при спицовке добавляет "прочности" колесу? А то вот многие кричат как бы - спицуй в три креста, восьмерок не будет. А лучше в четыре. Каким образом это влияет на прочность обода?
    Про нагрузку на фланцы втулки понятно, чем больше крестов тем лучше.
  5. #2505
    прочность и ресурс обода ни при чём. решают ресурс спиц и фланцев втулки.
    3 креста оптимальны при 32 и 36 спицах и фланцах диаметром 40-60 мм. в том смысле, что делать больше крестов чревато перекрытием головки встречной спицы (на классике) и риском получить слишком большую несоосность ниппеля и средней части спицы (сильно зависит от обода), т. е. циклические изгибы в области начала резьбы. а делать меньше крестов (2 и 1) -- значит увеличивать угол упругого поворота втулки относительно обода при передаче крутящих моментов, заставлять спицы больше работать на изгиб вблизи фланца. 2 креста не страшно при высоком фланце (60-100 мм), а при очень высоком (100+) единственный вариант. сильно меньше крестов (1 и 0) -- фланцы на такое сейчас просто не рассчитывают. хотя на мотор-втулках мне доводилось делать 1 крест, но там фланцы 130-180 мм и очень мясные. и вообще они ересь, ну нх на хрен.
    DIES IRÆ, DIES ILLA
    SOLVET SÆCLUM IN FAVILLA
  6. #2506
    Подскажите мне не искушенному в тонкостях построения самосборных колес, вариант бескамерных ободов для нового вилсета. Вес 87кг. катаю жесткое КК. В стоке на веле 319 mavic жесткость устраивает, хотелось бы бескамерности . На bike24 "SUNringlé Helix 25 Disc 26" понравились по цене и внешне, как они в эксплуатации, годный вариан?
  7. #2507
    schizo
    Грубо говоря, если протаранить бордюр колесом заспицованным в 0 крестов, а потом то же самое повторить на колесе заспицованном в 3 креста, то вмятина на ободе будет одинаковой. Однако, в первом случае возможно порвет фланцы втулки. Так?
  8. #2508
    нет, фланцы не пострадают в этом случае. они ломаются от усталости, а не от нехватки прочности. они просто не нагружаются ездовыми нагрузками так, чтобы приблизиться к пределу прочности материала, как и спицы. усталость наступает из-за циклического изменения натяжений спиц (причём оно идёт в основном в сторону уменьшения).
    ---------- Добавлено в 17:55 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:54 ----------
    Mavic EN821?
    DIES IRÆ, DIES ILLA
  9. #2509
    [/COLOR]
    Mavic EN821?[/QUOTE]
    Рассматриваю вариант 819, знакомый юзает, доволен. Плюс нет ободной ленты. Вот про Хеликса скажет может кто?
  10. #2510
    821 весит так же, при этом шире, ленты тоже нет.
    Helix я пока не держал в руках. но вообще Sun Ringle очень хороший ободной бренд.
    DIES IRÆ, DIES ILLA
  1. Куплю за чуть-чуть т. ручку Tektro
    от Boyann35 в разделе Подарю!
    Последнее сообщение: 31.08.2010, 20:57
  2. задний переклюк. shimano alvio лучше хоть на чуть-чуть чем acera?
    от gleb22 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 17.04.2010, 02:12
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.04.2009, 17:53
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.09.2007, 11:52
  5. Хардтейл для дёрта, чуть-чуть стрита до 30-35 т р
    от stat7142208 в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 27.02.2007, 16:58
