Прокачка производится на полностью вдвинутых поршнях, тормоза расчитаны на полный износ колодок не доливая жидкость, в расширительном бачке ее достаточно.
Если прокачать с частично выдвинутыми поршнями, то можно будет дотормозиться до износа подложки и при замене колодок новые не влезут.
Бегемот
Что значит "не найдут"? Они накосячили им и исправлять. 10ск кассета даже тупо дороже чем 9. Но скорее всего просто перепутали при сборке а не по злому умыслу. Странно только не заметили что переключение не работает.
Переключает плохо только на одной передаче, но цепь жестко проскальзывает на третьей звезде. Я сразу к ним приехал т.к. раньше все быдло ok, они говорят - кассет изношена, менять с цепью.
Не факт, что найдут мою, велик забирал в феврале (зимой думал обслужить пока загрузка в сервисе небольшая), а первый раз поехал на нем дня три назад.
Но, в любом случае доеду сегодня до них, посмотрим что скажут.
Моя то кассеты и цепь за 8 лет катания подустала естественно, по этому требовать от них новую кассету будет как-то не по-людски. Пусть заменят хотя бы бесплатно и может скидку на следующее ТО дадут.
И еще: когда делали ТО, сказали мои старые втулки с насыпными подшипниками заржавели (мол мыл на автомойке под высоким давлением), я купил новые на промах, ожидал какого-то нереально крутого наката, но чуда не случилось - велик едет +- так же. Возможно, для шоссера было бы заметнее.
Добрый день.
Маленький вопрос: гравийник, покрышка Vittoria terrano dry 700 x 35c использую бескамерно. Залит Stans.
Где-то словил мелкий прокол, который даже глазами не видно но видно по герметику, который проступает.
Качаю обычно до 4 атмосфер.
После как словил мелкий прокол, начал сочиться герметик и за 2 дня колесо спускает до 2.5-3 атмосфер.
Кто знает по опыту, до скольки атмосфер заделанные герметиком отверстия держат? Говорю о мелких совсем.
Подумываю попробовать заклеить покрышку изнутри в месте прокола заплаткой самоклейкой
