Всё о RockShox - Страница 2504
Тема: Всё о RockShox
  1. #25031
    Цитата Сообщение от Denis_SP Посмотреть сообщение
    Созрела мысль, возможно ли демпфер со старой ребы воткнуть мне в рекон?
    выкрути оба демпфера , сравни , сделай выводы.
    Проблема с низким давлением не ушла
    А резинки то поменял в воздушной камере ?
  2. #25032
    Нет. При чем тут резинки?
    Я первый раз когда масло менял, воздушку не вскрывал. Вскрыл сегодня, все в красных соплях, резинки на месте.
    Причина такая: раньше для нормальной работы нужно было качать 140 пси. Сейчас достаточно 70. Тоесть воздух не травит.
  3. #25033
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    в воздушке смазал lhm+ В перемешку с циатимом
    купаж делался или послойное нанесение, каких слоев сколько и последовательность нанесения.
  4. #25034
    Размешал до консистенции соплей.
  5. #25035
    Это стеб скорее
    вобще кальциевые смазки легче разбавляются чем литиевые.
    по теме
    лшм в демпфере и тупит - вещи однозначно не связанные
    кольцо оверсайзд - мейби
    но клинить в принципе ничего не должно
  6. #25036
    Не катаюсь - только падаю Аватар для ReD_LioN
    говорят хороший
    Север
    Это стеб скорее
    Который вот уже как пол года работает в моей вилке как часики от +30 до -35
  7. #25037
    Это стеб скорее
    по теме
    Так она не клинит, кольцо не оверсайз, кольцо стоит по размеру. Про лхм в демпфере тоже думаю не то.
    Но вопщем факт есть факт. Давление 70 пси и пипец. Сотку качаешь уже регид. Может не морочиться?
    Была мысль что манометр обманыевает, накачали дуалэйр друга по положеным значениям, нет, все работает.
  8. #25038
    по симптомам у вас негативка не накачивается.
    при 40-50 пси вилка руками прожимается легко или с заметным начальным усилием?
    минский матрас
  9. #25039
    С усилием. Спущенная прожимается без проблем.
    ---------- Добавлено в 23:16 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:13 ----------
    Есть методы лечения?
  10. #25040
    говорят хороший
    Север
    Хотел это написать, но подумал, что это не возможно т.к. ломаться там нечему, да и ведь даже если в перепускной клапан забьётся консистент его оттуда всё равно выдавит.
    Но если в дуал эир не накачать воздух в негативку будет примерно то же
    Разобрать и посмотреть что там с перепуском воздуха в негативку творится
    Последний раз редактировалось ReD_LioN; 01.02.2015 в 23:22.
  1. Fox Vs Rockshox
  2. Fox RP3 vs RockShox MC
    от в разделе Выбор велосипеда
