Относительно ширины протектора обода не прибавят ширины -просто штангелем найдешь более широкий участок !
---------- Добавлено в 07:28 ---------- Предыдущее сообщение было в 07:25 ----------
Если есть задача решить вопрос -то надо его решать ! Или не стоило морочить голову !![]()
Интересное заявление, особенно вторая часть.
к примеру есть обод с внутренней шириной 27мм. Ставим на него 23мм покрышку (согласно заявлению colorex это допустимо). Какую ширину покрышки получаем в итоге?
Ответ - никакую, узкие покрышки не установить на широкий обод. Все относительно - в допустимых пределах. Ширина покрышки должна заведомо превышать внутреннюю ширину обода и при накачивание боковины будут выступать за пределы обода как и утверждал
Всем доброго времени суток!
Заметил, что на моём велосипеде начали появляться лёгкие восьмерки на колесах (в особенности на переднем), посему решил задаться вопросом замены покрышек со стоковых 1.75, на более широкие объемные 2.15. Велосипед складной, 20" колёса, на нём часто приходится сталкиваться с асфальтными швами/неровностями/трамвайными переездами/бордюрами. Начав изучать вопрос первым делом присмотрелся к тому, на чём катают курьеры, у них стоят широкие объёмные покрыхи, вероятно, на пониженном давлении, благодаря чему кататься не так жёстко и велосипед становится терпимей к дефектам дороги. Сразу скажу, что я нуб в данном вопросе, поэтому прошу совета, имеет ли реально значение менять покрышки, и на что их можно заменить? Пока-что единственный вариант для себя нашёл - scwalbe big apple, но, не хочу чтобы получился оверкилл - поскольку сам велосипед недорогой может есть и более дешевое решение данного вопроса. Заранее спасибо за ответы!
А на ободе 19 мм от какой ширины начиная не будет змеиных укусов? Я как-то ехал на 55 мм резине, насоса не было с собой, а камера сильно сдулась. Думал доеду и норм. Дома увидел, что уже камень попал и пробил отверстие и видны были на камере черкаши такие парные в большом количестве под углом, почти ромбический рисунок образующие, т.е. только тогда понял, что жестковато было последние километры т.к. уже полностью сдулся.
