Кто чем пристегивает свой велик? Делимся опытом - Страница 250
Страница 250 из 939 ПерваяПервая ... 50150200220240245248249250251252255260280300350450550750 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,491 по 2,500 из 9382
Тема: Кто чем пристегивает свой велик? Делимся опытом
  1. #2491
    Сегодня нашел следующее: В Декатлоне есть секретки как здесь в теме демонстрировали на али-экспрессе (ключ-пятигранник). Набор - на переднее, заднее колесо и на зажим подсидела - стоит всего то 300 рублей. Цвет - только серебристый. Не знаю как в других - на Белой даче точно есть.
  2. #2492
    89645874322 Аватар для RoadVulpes
    Сима,Ланик,Лис Домино,Гарик-Канарейка,Серебристый,Пантера
    Солнцево...
    Цитата Сообщение от Alex115 Посмотреть сообщение
    секретки
    Что это такое и принцип действия прибора, если можно, вкратце повтори, пож-ста, чтобы не искать, где это в этой теме показывали, - я не видела про секретки.
    на зажим подседела
    Зачем секретки подседелу?
  3. #2493
    логично ведь - если открыть подсидел,то можно будет утянуть его вместе с седлом(если оно не пристегнуто)
  4. #2494
    Вот каленые цепи предлагается купить "оптом".
    Что думаете?
    http://forum.velomania.ru/showthread...09#post4797409
    Dimaro, что ты считаешь, - купить метрик такой?
    А зачем? http://www.decathlon.ru/velozamok-s-...d_8168162.html толстая закаленная квадратная цепь + замок
    http://www.decathlon.ru/velozamok-ch...d_8249564.html 1,5м нетолстая закаленная квадратная цепь, с кольцом (удобно кстати, можно сделать петлю и пристегнуть вел например почти в 1.2 метрах от места крепления), без замка.
    ---------- Добавлено в 22:49 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:42 ----------
    Я тут нашел фотки декатлоновских - http://forum.velomania.ru/showthread...B9#post2660494
    Назначение одно - без инструментов ни колеса ни подсидел вместе с седлом не возможно снять с вела.
    С инструментами - конечно немного повозишись снимут
  5. #2495
    Солнцево...
    Вот то, что у тебя по 1-й ссылке, - у меня есть. Цепь довольно тяжелая. Но не в этом дело. Говорят опытные люди (а была даже еще какая-то тема, где наглядно даже показывали на видео), что вот этот замОк раскалывается за секунду. разными способами. В том числе и просто ударом чего-то более-менее твердого (камнем, как пример).
  6. #2496
    Королёв, Ясенево
    НИчем, и никому не советую. Ибо прут пристегнутый тремя цепями. Хочешь гонять по городу и обезопаситься от уродов, покупай складник и тоскай его на плече. Я проверил, работает
    Ну или бомж-байк, который не жалко Цепки зло, одумайтесь и закройте тему!!!
  7. #2497
    Я за замок ничего не могу сказать - у меня такого нет
    Что разбивается - тут было не про него, а про тросиковый простой http://forum.velomania.ru/showthread...=1#post4342089
    А на цепи декатлоновский норм выглядит, у него в частности обе дужки фиксируются, и внутри металл видно норм.
    мне кажется он условно нормальный
    Цепь сама неплохая.
    Кстати по моему это то же самое, что и http://www.partner-moto.ru/product/i...Heavy-Duty-1m/
    У меня лично цепь цитадель вот такая http://www.velocityk.ru/Motoaksessua...-tsep-c-zamkom
    Очень тяжелая и мощная. Использовать получается только стационарно - слишком тяжела, чтобы таскать с собой.
    Сейчас проходит испытания реальностью
    И кстати у нее тоже есть странность, которая смущает - у нее дужка замка менее мощная на вид чем звенья цепи.
  8. #2498
    Веломаньяк Аватар для Megatros
    Cube Nature Pro (2014) custom
    Москва, Братиславская
    Подсидел как раз в первую очередь сопрут. Так как легко, не пристегнут, можно продать. Конечно, если там быстрозажимной хомут. Если просто болт, то шестигранник нужен, но это не проблема.
  9. #2499
    Велосипедист. Унициклист. Аватар для Dimaro
    Univega HT- 5500 (2006)
    Москва, ЗЮЗИНО
    Что думаете?
    Это такелажная цепь. Она не закалена и перепиливается ножовкой в отличии от противоугонной закаленной цепи. Можно взять вместо тросика для недолгих остановок. Но такая цепь будет не легче декатлоновской цепи (если такой же толщины взять).
    Про цепи:
    Еще одно ошибочное убеждение, что возможно приобрести "каленную" цепь в строительных магазинах. Цепи и правда делятся на обычные и такелажные. Такелажные выдерживают большую нагрузку на разрыв, но такелажные цепи никто и не когда не калит. Такелажные цепи отличаются от обычных тем, что звенья сделаны более аккуратно, более качественная сварка и самое главное они после сварки прошли термообработку, но отнюдь не закалку, а нормализацию (что-бы предотвратить повышенную хрупкость металла в местах сварки). Закалка, это увеличение твердости металла, а значит и хрупкости, никто и никогда не калил и не будет калить цепи работающие на разрыв, это противоречит технике безопасности. По технике безопасности цепь списывают, когда кольца цепи "вытягиваются" до определенных размеров, именно вытягиваются, каленная цепь не "вытягивается", при критичной нагрузке она просто лопнет (это не допустимо при работе с грузом). С обычными, не такелажными цепями, никто даже "нормализацию" не проводит. Так-что покупая каленную цепь в "Оби" или на строй-рынке вы переплачиваете за свои иллюзии, все обычные и такелажные цепи имеют 0 HRc (проверял лично). Особенно интересно "разводят" на счет каленных цепей на строй-рынках. Продавцы берут "круг" по алюминию (он сыпучий и не предназначен резать сталь), и десять минут "пытаются" отрезать вам кусок "каленной" цепи. После долгих мучений у них это получается, они вам отдают "каленную" цепь за двойную цену, все довольны. Поверьте ножовкой в тисках, перепилить такую цепь займет максимум, минуты три. Так-что можете не искать каленные цепи в строй магазинах и рынках. Обычные цепи, как противоугонное средство можно рассматривать, только если сечение материала звена НЕ МЕНЕЕ 16мм. 16 мм практически не реально перекусить ручным метровым болторезом (возможно вдвоем и с большим трудом), но занимать места и весить такая цепь будет не мало 1м 5-6кг. Ну и при определенном усердии ее можно будет перепилить ножовкой.
    Источник: http://china-scooter.ru/index.php?op...ustr&Itemid=56
    Цитата Сообщение от Dimaro Посмотреть сообщение
    Моя паранойя меня победила, я отказался от использования незакаленной цепи. Боюсь, что ножовкой перепилят.
    Последний раз редактировалось Dimaro; 17.05.2015 в 01:25.
  10. #2500
    вы из-за своего дуримарства, сделаете из велосипеда один сплошной замок.
    Приходи один и мы тоже придём одни
  1. Велообувь - обмен опытом
    от webmaster82 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 20.08.2010, 10:31
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 03.06.2010, 10:40
  3. Список забугорных магазинов с бесплатной доставкой. Делимся.
    от alexiley в разделе Магазины и мастерские
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 19.11.2009, 23:12
  4. Обмен Опытом по запчастям
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 13.06.2009, 13:49
  5. От Щелчка до Центра? Поделитесь опытом
    от veter27 в разделе Москва.Восток
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.04.2008, 18:10
