На сайте промальпинистов увидел ответ торгового представителя.
"Маска состоит из самой балаклавы или, например, полумаски и встроенного ТЕПЛОВОГО БЛОКА. Тепловой блок это не что иное как теплообменник. Тепло от выдыхаемого воздуха практически все задерживается внутри этого теплообменника (сам проверял - дышишь в него, а выходит реально холодный воздух) ,а затем входящий холодный воздух обогревается этим самым теплом. Только вот достичь такого КПД получилось недавно. Теплообменник состоит из тончайших трубок (микроканалов), которые в свою очередь находятся в нескольких слоях теплообменника. В них и влага выдыхаемого воздуха задерживается (потому, кстати и нет обледенения снаружи маски в отличие от обычных балаклав и шарфов - влага не выходит наружу) а со вдохом поступает обратно в организм."
Видео точно снимать не буду, потому как именно от этого могу заболеть(недавно как раз болел).Я просто сравнил себя с рядом занимающимися на улице без масок и со своим прошлым состоянием без маски.
Ещё такой вывод нарисовался.
На низком интенсиве одежду хочется попрохладнее где то на 5гр, и с повышением может на 10 .
Затруднения при дыхании совсем не значительные (по пульсам я отписался ранее).
И полагаю ещё произойдёт привыкание к маске.
Остался тест на "полосячить".
