* тянем за ноги, крутим снизу
или
* блокируем вилку и давим на нее, откручивая при этом винт.
если не помогает, то
* откручиваем сверху картридж, вынимаем из другой ноги пружину, сжимаем вилку на весь ход и пытаемся каким-нибудь длинным воткнутым в ногу предметом прижать картридж, чтобы не вращался.
* ну и наконец, можно выкрутить полый шестигранный болт в верхней части картриджа с помощью шестигранники и ключа, которым держать крышку картриджа. После откручивания вилку можно будет разобрать, дальше можно картридж либо вообще не снимать, либо попробовать его зажать чем-нибудь как в предыдущем пункте. Только осторожно, стенки у него тонкие и помять их не так сложно.
Ответить с цитированием
. Я вешу 70 кг. Картридж прожался на 9 см. Учитывая, что в собранной вилке картридж уже сжат на 3 см, то ход картриджа 6 см. Может я недостаточно тяжёлый?
