Клуб "За100льник". Для БОЛЬШИХ веломаньяков) - Страница 25
Результаты опроса: Ваш текущий вес. Точность +- 5кг
Голосовавшие
2239. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • 90-100 кг
    547 24.43%
  • 100-110 кг
    373 16.66%
  • 110-120 кг
    216 9.65%
  • 120-130 кг
    115 5.14%
  • 130-140 кг
    67 2.99%
  • Свыше 140 кг
    56 2.50%
  • Меньше 90кг, я тут проездом)
    865 38.63%
Страница 25 из 217 ПерваяПервая ... 1520232425262730355575125 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 2168
Тема: Клуб "За100льник". Для БОЛЬШИХ веломаньяков)
  1. #241
    Веломаньяк Аватар для theriongraf
    Куча деталей на раме FELT Q900 серебристый дроческоп на ХТ
    Москва, Преображенка
    Зачетно, особенно клизьма хороша! Кстати, там в Соколях, ИМХО, может чего-то путаю, вроде продаются отдельные шестерни на систему, вроде в 15.
    В свое время, когда тоже баловался с лежаком, на самый его верх ставил комп - очч удобно.
  2. #242
    theriongraf,
    Как же без клизмы и на лежаке и зеркало нужно обязательно, насчет системы думаю надо целиком раму без колес и руля в соколи привезти, чтобы на месте с кареткой и перьями разбираться, как я понял там куча разных посадочных размеров существует, ну и все таки наверное систему выше 48 брать не буду, хотя вариант на Sora 2200 где 50 зубов, тоже очень неплох. С новой системой можно будет увеличить максимальную скорость до 55-60км/ч, ну если еще и с контактами, то вообще будет ураган.
  3. #243
    Без 5-ти минут веломаньяк! Аватар для VADU
    MARIN ALPINE TRAIL 29er
    Москва, Богородское
    А что касается системы 48 - она встанет, но может потребоваться замена переднего переключателя.
    igore спасибо
  4. #244
    Цитата Сообщение от VADU Посмотреть сообщение
    Сообщение от igore Посмотреть сообщение
    Сегодня поставил на свою Мериду M70 систему на 48, все встало отлично, только немного краска возле перьев слезла, потому что слишком близко звезды, всего2-3мм. Крутить 48-11 совершенно легко, можно спокойно трогаться с места с такой передачи, жалею что не взял систему 52/42. Но это все справедливо только для тонких сликов 26x1,25 и лежака, вытянутая посадка очень сильно помогает на шоссе. Теперь вот наверное буду искать покрышку 26x1 (25мм ширина!), у нее давление 7-8атм и накат просто фантастический.
  5. #245
    Surly Cross Check Disc, Norco Shinobi, Jamis Roughneck
    Москва,СВАО, Останкино
    Цитата Сообщение от philz Посмотреть сообщение
    (25мм ширина!)
    блин, я на шоссере на 28мм езжу.
    90% что пришлось бы переклюк менять передний.
  6. #246
    Nameless,
    Вот скажи мне, какие ты звезды на шоссере на прямой используешь когда едешь кресерской скоростью? мне очень надо знать на шоссере легко крутить 53x11?
    Если использовать только две большие звезды то не надо его менять, а просто поднять повыше и все.
    Ну я до конца не решил еще, ибо жестковато будет наверное, да и обод у меня 21мм шириной, но это все предрассудки, можно на него 25мм резину воткнуть.
    Скорее всего назад поставлю конти гранпри 26x1 а спереди оставлю 26x1,3
  7. #247
    Такое только хорошо под горку. Я не лось. И вообще пока катаюсь в основном на 39-13 или 39-14 , стараясь обороты , то бишь каденс , поддерживать повыше.
  8. #248
    Москва, Богородское
    решил тоже проверить 48 звёзд, глобальный апгрейд байка планирую на следующий сезон, поэтому пока ограничился простенькой системой (Аливия) под квадрат, звёзды 28-38-48... съём старых и установка новых шатунов (175 мм) прошёл без сюрпризов, всё встало как родное... обкатал обновление, впечатления только положительные, на 3-5 км выросла средняя скорость, передвижение стало более цельным что ли, теперь в зависимости от качества дороги используется своя звезда системы, а соответственно и звёзды кассеты сейчас задействованы более широко, а стало быть и износ будет более равномерный...
    но есть и небольшие замечания, в частности по переднему переклюку (он у меня стоковый Алтус) указанный размер звёзд он поддерживает, напильником работать не пришлось, но из-за размера системы его пришлось поднимать выше и соответственно он немножко по трубе сместился назад и теперь когда переключаешься на самую маленькую звезду он нижним углом рамки подходит вплотную к задней покрышке, вплоть до касания, что не есть гуд... регулировка положения не спасает, пробовал по разному, успокаивает только то, что на этой звезде (28) можно двигаться только в гору, а там скорость небольшая...
    говорят что в этом плане хорошие переклюки серии Аливия (FD - M412 под 8 скоростей) но найти его в москве пока не могу, буду благодарен если кто подскажет где можно такой переклюк приобрести (нижний хомут и с нижней тягой)
    Последний раз редактировалось VADU; 30.05.2010 в 01:32.
  9. #249
    Сказк
    МСК: Орехово, Битца
    Звать меня Максим. Прошлой осенью купил велос (для здоровья, да и детство вспомнить... Эх!)
    С середины февраля проехал около 1400 км и где-то потерял лишний вес (со 132 кг до 114 кг), езжу на работу и обратно ~26 км в сутки) + катайус кругаме у себя по месту пмж: Орехово-Борисово, вокруг Борисовских и Царицынских прудов, исчо заезжаю в Бирюлёвский Дендрапарк, Ореховскую горнолыжку, посещаю карьеры в Дзержинском (Угреша), иногда Марьино и чуток Капотню.
    Мечтаю скинуть вес, и стать 90 (хотя бы), в идеале 80 (но это вряд ли, т.к. широк костью и слегка мясноват (рост 179 см)).
    Средняя скорость перемещения по шоссе 25-28 км/ч, по лесу и прочим газонам 10-20.
    Велосипед Merida Matts TFS XC 800-D (2009), почти что созрел до покупки велошлема, контактной обуви и новых велоперчаток))).
    С активным юзежом вела почти что перестал потреблять горючее топливо: водку, коньяк и прочие алкогольные напитки. Не курю, качаю гантели, слушаю очень тяжёлую музеку (и не только её, эстет в этом плане).
    1ps: мечтаю расширить личную велогеографию до масштабов Евразии, но пока что очкую.:D
    2ps: кстати столкнулся с проблемой... избытков кожи. Человеческая кожа никому не нужна, кстате?
    Последний раз редактировалось Катайус кругаме; 31.05.2010 в 05:40.
    © Д.А. Пригов
  10. #250
    Если на обод шириной 29 или 31 мм поставить 2х дюймовую резину, комфортно ли она на нем разместиться, разбортовки не будет?
  1. Игра вторая "1418 дней войны" Клуб Вело-Город
    от ВеНик в разделе Мероприятия
    Последнее сообщение: 10.05.2009, 20:26
  2. Клуб "Вело Город" приглашает тебя и твоих друзей
    Последнее сообщение: 24.04.2009, 07:39
  3. Ответов: 70
    Последнее сообщение: 03.10.2007, 21:37
