Аааа... я тоже подумал, что надо бабах устроить, но так и не смог представить, как это сделать![]()
ну я слегка мочил край борта, а уж пламя внутрь само уходило.
фитнес катальщик по тропкам с 20 кг баластом
герметик творит чудеса!!!))))
вчера собирал первые свои бескамерки.
обода ZTR Olympic, черная лента к ней,
покрышки "швальба" Rocket Ron и Racing Ralph, не UST (обычные).
первый раз накачал без герметика, спустило довольно быстро.
налил воду в ванну.
накачал второй раз и сунул туда!
вах-вах-вах!))))
сифонило по всей площади боковин, не из под обода,
а именно с поверхности покрышки - тысячи пузырьков!!!!
причём с обеих.
подумал даже, может ну его нафик!
прикупить настоящую UCTшку, да не париться))).
но любопытство взяло верх).
залил "но тьюбовского" герметика (полтора колпочка)
и снова накачал.
побултыхал, и прямо на глазах все эти микродырочки затянулись!!!!
простояло до утра, всё нормально!!!!
вечером затестю в деле!)))
герметик - сила!))))
Последний раз редактировалось Аникин Сергей; 30.08.2010 в 08:51.
тоже на выхах ставил рон и ральф. ральф без проблем. а у рона на столько тонкие боковины что там герметику зацепиться незачто, и дырки довольно большие в боковинах и в большом колличестве, воздух со свистом из них выходит. пока едешь нормально, но когда вел стоит дома некоторые дыры могут открываться, герметик даже наружу просачивается ((. 1.5 атм.
никто не пробовал КК трубки Tufo?
по идее должно поличтся очень легко и прочно, выбор покрышек конечно ограничен, но вроде необходимые есть, есть конечно некоторый гемор с приклеиванием, но с другой стороны герметик внутри и волноваться не о чем и если уж совсем порез, то и заштопать можно.
Или гетто-тьюблесс лучше? (всем кроме веса)
Кстати, на обода Sun UFO как встают обычные покрышки в бескамерном варианте?
не, обода можно обычные, они зовутся как ни странно это слышать клинчерными трубками, то есть встают и на обычные обода-читал на иностранных форумах.
Кстати, у Tufo есть зачетные по весу колеса для КК.
Покрышки в принципе на все случаи жизни (для КК): максимальный вес 580, минимальный 430 грамм, что очень даж для безкамерки, думаю попробовать зимой прикупить, продаются на bike24.com может кто ещё где видел.
http://www.tufo.com/
http://www.bike24.de/p27904.html
http://weightweenies.starbike.com/fo...56879&start=30
кажется эта хренотень на обычный обод не встает. там у них свои колеса, без боковых бортиков. смысл всего этого извращения просматривается с трудом. вес обычный. гемор с ремонтом. герметика внутри не углядел на сайте.
да, шоссейники говорят, что накат у трубок великолепен и клинчерам далеко до них. но в мтб есть тубелесс- теоретически лучше трубок, ибо камеры вообще нет . впрочем, у туфо камера приклеена к к шине изнутри и это едиственные трубки, не поддающиеся ремонту- у шоссеров прочитал. зато это единство вероятно избавляет от трения между камерой и покрышкой, которое и портит накат. ну так UST на что. (кстати шоссеры упоминали шимановский шоссейный UST)
короче, нежизнеспособный изврат.
а клинчерные трубки- это другой изврат туфо, шоссейный. кк-трубки не такие, они просто трубки для трубочного обода на 26"
