Найнер/плюс-байк из тру-фэтбайка - Страница 25
Страница 25 из 73 ПерваяПервая ... 15202324252627303555 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 900
Тема: Найнер/плюс-байк из тру-фэтбайка
    Здравствуйте!
    Насколько сильно потеряю в проходимости и приобрету в легкости хода на 29+(3") в сравнении с 26х4.8 швальба жж? При основной среде катания лес и грязь, и соответственно 3" покрышки довольно агресивные? Речь про лето естественно.
    Цитата Сообщение от Саня Ал6061 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    зимой сильно
    летом кайфанешь
    опять же вопрос какие покрышки. Некоторые, такие как Vee по грязи не едут вообще.
    куклокросс & дохренайнер
    Новосибирск
    судя по тому, что вопрос о соизмеримости эффекта с затраченными деньгами не озвучивается, он не является вопросом
    поэтому возьми да проверь
    компромиссный вариант - аммовилка с передним колесом 29+, а с задним погодить
    Тогда м уж начинать с заднего колеса, т.к. оно больше на накат влияет.
    На 29+ не особо большой выбор покрых. Но придется все равно злые брать, потому и вопрос такой встал. ЖЖ, например, хорошо катят по твердым покрытиям(грунтам), но при прохождении на достаточно высокой скорости грязевой жижи(ил, глина) в колее, переднее колесо с жж очень плохо держит. При той же скорости на аналогичном месте покрышка с рисунком как на заднем колесе трактора беларусь проходит без проблем...
    Новосибирск
    заднее придётся собирать и оно получится только для фэта
    а переднее можно вместе с бустовой вилкой и купить, и продать
    резина - crux
    может, выгорит с нашим дистрибьютором купить их раньше, чем через полгода (dimas питерский несколько нахватил у них в том году)
    Чо-та слишком много телодвижений (да и затрат)...
    Много, вот считаю, думаю, 29+ собирать или полноценный фэт, или что-то среднее...
    Саня Ал6061, всё хорошо для своих целей и задач.
    Однозначно, ЖЖ 4.8 - отличный выбор, когда ищешь крутое бюджетное решение "на первое время" или для не очень агрессивного катания посуху.
    Для всего остального она пассует.
    Мне вот тоже была интересна тема 29+. Но вариант bruto странен. Вилка плюс колесо под 29+ будут стоить дороже, чем два колеса 29+. Особенно если колеса собираются на железке типа Hugo, а не на карбоне.
    собирай полноценный фэт. 29+ колеса потом со временем добавишь
    у меня есть фэт и к нему колеса 29+
    есть отдельно байк 29+, но на нем редко стал катать.. висит в барахолке на продажу
    на фэте как-то плавно.. расслабленно, а 29+ для быстрого перемещения по гребеням..
    С вилкой точно заморачиваться не буду.
    cyberli0n, а какой фэт?
  1. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 06.08.2013, 11:22
  2. Ответов: 140
    Последнее сообщение: 22.03.2013, 18:26
  3. байк для фрирайда
    от unkas в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 12.05.2006, 18:26
  4. Уперли байк
    от Rig в разделе Украли!
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 17:05
  5. Байк Твоей М Е Ч Т Ы
    от General в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 11.02.2005, 12:59
