Пятидюймовый фэтбайк - только реальные варианты, серийные компоненты и шины 5+" - Страница 25
Страница 25 из 215 ПерваяПервая ... 1520232425262730355575125 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 2143
Тема: Пятидюймовый фэтбайк - только реальные варианты, серийные компоненты и шины 5+"
  1. #241
    Веломаньяк Аватар для Elk
    29 Epic+ BearGrease
    Москва, Измайлово
    можно же кассету кастрировать. =)
    Можно и на сингл перейти
    Юрий, 91О-47О-З6-85
  2. #242
    Yeti Big Top
    д.Гадюкино
    Это довольно опасно. Переход на сингл, может спровоцировать ночёвки под берёзой, в мещёрских лесах.
    Уам-дыги-дыги-уам-уам!
  3. #243
    Antalya
    Цитата Сообщение от TrueZurg Посмотреть сообщение
    Что вышло - то вышло
    По-моему, отличный девиз для сармы получился!
    ---------- Добавлено 30.12.2015 в 18:07 ---------- Предыдущее сообщение 25.12.2015 было в 15:27 ----------
    5.6" в действии:
    Внушает!
    ---------- Добавлено в 18:14 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:07 ----------
    Коммент автора
    Got a 5.6'' capable proto bike running now, so what better way to test it than in some soft and cold powder at high altitude.
    Note: these are the 5.6'' 2XL proto monsters depicted early in this thread. Substantially bigger than the production versions. Hopefully Vee will make a 3XL based on that size since it truly is nuts. Completely rewrites the rules of powder riding.
    Tire pressure here is 0.0psi, but due to the huge volume, once I get on the bike and load the tires, some pressure builds due to the smaller tire volume from being compressed. So much, in fact that I can't strike the rim when riding on firm, flat ground (ice). Later in the ride, I actually had a slight vacuum in the rear tire (when unloaded). At this pressure and with that footprint, it is no longer a bike, it turns into a frikkin unstoppable snowcat. Completely blows the mind and throws out every rule and limitation that I thought was there from years running ''skinnies'' (4.8s).
    Краткий перевод, для тех кто не — это прототип серийной 2XL 5.01", который был 5.6" и по которому возможно сделают 3XL. Давление в колесах 0 пси, т.е. в тупо спущенных колесах такого объема хватает остаточного воздуха, чтобы при уменьшении объема под весом райдера там создавалось необходимое давление. Говорит, не пробиваются до обода на плоскаче и снеге на таком давлении. Дальше много эпитетов в стиле вау-круто.
    ---------- Добавлено в 18:28 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:14 ----------
    Так же в теме показан суровый четырехколесный титановый монстр с пиньеном:
    Сколько здоровья надо на таком катить? Зато трекстенд делается автомагически, да
    Последний раз редактировалось Vorchuh; 30.12.2015 в 16:19.
  4. #244
    Веломаньяк Аватар для Mr.Yarik
    Trek Mamba '13              GT Sensor Elite '14
    Москва, Выхино-Жулебино
    Вот это ого-го! о_0 Однако, по видео кажется, что крутить ему всёж тяжеловато. Плюс перед будто так и норовит зарыться, но потом "выпрыгивает" на поверхность. Интересно, сколько нужно здоровья, что бы хоть километр по такой целине проехать?
  5. #245
    дофига, целину штурмовать тяжело, видео для примера возможностей таких колес
  6. #246
    титанофэт 4.8 с di2
    С. Бутово МОСКВА
    неравномерная загрузка переда при интенсивной нагрузке
  7. #247
    Antalya
    Ну на 4" по такому снегу и метра не проедешь — там порой достаточно и 20-25 см рыхлого холодного снега, чтоб закопаться и больше не всплыть. Про труЪ 4.8" не знаю, не катал.
    Тем не менее, оно едет и по райдеру не скажешь, что у него глаза совсем уж квадратные, раз на вилли в сугробе силы остаются!
    Тут базу надо подлиннее, факт. Хотя она и так будет огого при таком радиусе колеса.
  8. #248
    Antalya
    Цитата Сообщение от AltairNsk Посмотреть сообщение
    Снизу...217x12
    Теперь можно строить 5,7" на обычной трансмиссии
  9. #249
    А покрышки в продаже есть?
  10. #250
    г. Нижний Новгород
    И шатунов с чейнлайном 85 мм не навалом
  1. Ответов: 33724
    Последнее сообщение: 24.10.2025, 12:07
  2. гидравлика -серийные варианты или концепт
    от John Wheeler в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 29.01.2014, 01:52
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 03.02.2011, 16:31
  4. Куплю Рамы и компоненты из carbon (только повреждённые)
    от Константин_1 в разделе Велосипеды
    Последнее сообщение: 22.09.2010, 12:40
  5. Гибрид 28/29" - реальные варианты?
    от Fester в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 24.04.2010, 23:40
