смазка для цепи - Страница 25
Страница 25 из 31 ПерваяПервая ... 1520232425262730 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 310
Тема: смазка для цепи
  1. #241
    Цитата Сообщение от ollegator5 Посмотреть сообщение
    А у меня еще и чистая
    Купи красную баночку, что посередине на фото.
    У меня есть и жёлтая, и красная.
    Красная даёт более чистую цепь.
  2. #242
    Веломаньяк Аватар для ollegator5
    KUOTA
    г.Москва
    Саш, спасибо, попробую... У меня финиш лайн еще не использованна))) Как закончатся, попробую)
    Кстати, инфа для тонких чувственных натур, дрожащих над цепями и моющих их в любую свободную минуту.
    Кривоватый перевод Гугла:
    "Примечание: В белые керамические частицы внедряются в цепи, они вытесняют грязь, в результате чего серый или черный с образованием пленки на верхней части воска покрытия. Со временем (2-3 приложений), это явление будет уменьшить или cease.This ди scoloration нормально и не пойдет на компромисс производительности."
    ---------- Добавлено в 16:20 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:13 ----------
    Здесь можно подобрать смазку по предпочтениям :
    http://www.finishlineusa.com/products/lube-finder.php
  3. #243
    Тверь
    Маркетинговый развод.
    Еще раз:
    Мазал именно такой (Ceramic wet), грязь не месил но и катал не только по асфальту.
    Да, служит долго и водоустойчива. Но цепи где-то по 2к служили всё равно. КМСшные "околоверхние" цепи, не дешёвка.
  4. #244
    KUOTA
    г.Москва
    Бред какой-то.
    Цепь Кампа рекорд. Поставил в 13-м году перед марафоном. Откатал в шпании 1600км сразу за неделю, и до сих пор она стоит. И не планирую менять. Я не знаю, как вы там катаете. Может настолько мощны, что в горы на 53-12 вваливаете растягивая цепи и ломая шатуны. Или цепи гавно... Других объяснений не нахожу
  5. #245
    Еще раз:
    Не знаю, как у тебя 2,000 получается. Я, конечно, в основном на дороге. По трэйлу с покрытием из толчённого известняка проехал на том лисапеде всего около 300 миль (500 км) из 11,000+ (более 17,000 км). И на это дело хватило две 105 цепи. Т.е. перед тем рама треснула ровно за неделю до обслуживания (по абонементу), где должны были поменять цепь-кассету-систему, проверить колёса (и поправить, если надо), проверить положение петуха, проверить BB.
  6. #246
    KUOTA
    г.Москва
    Для защиты своей точки зрения или оправдания своих заблуждений можно и так считать. Это всегда удобно. Только пока будет столько скепсиса к любому, что не вписывается в рамки сложившихся внутренних устоев, будут цепи ушатываться за 2к... И будут варки цепей в парафине - что напоминает околомедицинские потуги Малаховых, Кашпировских и иже с ними, или лечение геморроя огурцом... А я верю жутким маркетологам, в результате с 2011 года стоит только третья цепь.. Экономно и времени много на катание остаётся...
  7. #247
    Тверь
    Месье насмотрелся "Секрета" и считает, что мысли материализуются, и негативные флюиды скептицизма к маркетологовым замутам служат эффектом ноцебо для цепи, заставляя её изнашиваться с двухкратной скоростью?
    В общем на начало сезона было куплено 3 новых цепи, которые я гонял по кругу. Ездил далеко не только шоссе (где-то половина на половину), смазывал не всегда начисто - ибо бреветы тоже на нём, но старался при случае почаще снимать, болтать в растворителе и пересмазывать начисто.
    К концу сезона они все были выкинуты, общие пробег на найнере в районе 6к. Изведена почти целая банка этой самой Ceramic Wet Lube.
    Может тверские грунты какие-то особо абразивные, хз.
    А учитывая, сколько стоят цепи Рекорд - я лучше снова со скидкой КМСшный накуплю, 3 по цене одной.
    ---------- Добавлено в 18:49 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:45 ----------
    К слову, на шоссере, на котором я, ес-но, гонял только шоссе, за где-то тыщу пробега износ по калиперу - сильно меньше 50%, почти как новое.
    В общем мой скептицизм говорит, что смазывать можно хоть подсолнечным маслом - вопрос в том, попадает при это в смазку кака и превращает ли её из любой, хучь самой супертехнологической, в абразивную пасту, или нет.
  8. #248
    Веломаньяк Аватар для barh
    black
    MOS ювао
    отгадка проста, она в цепках - KMC.
    раньше кмс были только в стоке недорогих велов, визуально, по виду, как начальные шимано, ходили так же немного.
    в рознице, я их кмк даже не видел.
    и вот...
    настал чудесный момент - kmc всплыли в розн.упаковках.
    такие/сякие и даж золотые.
    ну и вот.
  9. #249
    KUOTA
    г.Москва
    Ну нравится человеку рукодельничать... Я сторонник - поставил и забыл... А лишнее время проведу где-нибудь в кабаке, или музее)))
  10. #250
    black
    MOS ювао
    думаю, тебе надо в Политех сходить.
    тама и цэпппок насмотириссяяяя
