Планетарии всех стран, соединяйтесь - Страница 2490
  1. #24891
    если вы ничего не разбирали в самом механизме, то ничего страшного
    Разбирал, вытащил орех, снял стопорное кольцо, вытащил основную часть с оси, все протер (предварительно ночь продержав в бензине Галоша). Собрал все как и было, смотря на видео в интернете и сверяясь с фото, что делал. Смутила вот эта тоненькая пружинка. Собрал втулку, прокатился пару километров, все мягко, тихо, не трещит (кроме небольшого шороха на 4 передаче, но она и до пересмазки была).
  2. #24892
    Разборка "по блокам". То нормально. Главное не лезть в сателлиты и мех. Переключения. Там без опыта можно накосячить. Лучше пару балконов универсального очистителя и все продуть. Ну или в большую у.з. ванну закинуть.
    ---------- Добавлено в 19:05 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:02 ----------
    Omega39rus, есть крылья для дорожников с проводкой по крылу. Визуально выглядит как две пластины внутри пластикового крыла. Внешнее подключение реализовано на одежных "кнопках".
  3. #24893
    https://youtu.be/GOwR-RdwXno?t=378 Вот такой сепаратор, только он с зубцам. И под ним на видео лежит тоненькая проволочная спираль. Вот от нее торчал снаружи кусок с изгибом, потом, пока я втулку крутил и чистил, этот кусок пропал. Он же должен быть закреплен, судя по видео с разбором этого типа планетарки? Моя не такая, ножная SG-8C31. Вот и переживаю, что начнет сбоить. Или норм?
    ---------- Добавлено в 22:19 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:16 ----------
    Цитата Сообщение от Omega39rus Посмотреть сообщение
    Зазор только маловат в заднем крыле
    Я сделал самодельные крылья, с помощью рыжей канализационной трубы из ПВХ (именно ПВХ, другие не подойдут) и строительного фена)) Покрасил все это безобразие перманентным черным маркером. Осталось доработать передний брызговик, чтобы не закидывало на ноги, все равно чуток попадает.
  4. #24894
    Разбирал SG-S7001-8 для смазки. Разбирал «по блокам». После сборки появился стрекот собачек на хх на 5-8 передачах. Где ошибка?
  5. #24895
    Цитата Сообщение от tvl92 Посмотреть сообщение
    Это не собачки, это стрекочет сцепление, передающее усилие от ведущего конуса на водило. И это нормально.
    А то, что этого звука не было 6 тыс. км, тоже нормально?
  6. #24896
    Да пласните вы в эту втулку кубико 10 трансмисионки. Она и заткнетъся.
  7. #24897
    Подскажите, по этой ссылке https://www.sapim.be/kalkulyator-spic, чтоб рассчитать спицы, нужны дополнительные данные. Вот по этой ссылке https://bike.shimano.com/en-EU/produ...G-S7001-8.html, что значат:
    Код:
    Flange diameter (mm) 	104.3
    Flange width (mm)_Left 	3.2
    Flange width (mm)_Right 	3.2
    Offset (mm) 	3.2
    P.C.D. (mm) 	92.6
    Spoke size 	#13/#14
    Flange distance (mm) 	57.3
    Что это за расстояния?
    Линия цепи разная для односкоростных втулок и планетарных? Подходят ли в этом смысле системы от односкоростных велосипедов? Спасибо!
    Последний раз редактировалось v_l_a_d; 06.09.2020 в 12:24.
  8. #24898
    Приветсвую. Подскажите, где можно заказать шестерни на планетарную втулку SG-C3000-7R. IMG_20200906_120717.jpg Под нагрузкой отломились зубцы.
  9. #24899
    Водитель металлолома
    Санкт-Петербург
    Это только если у кого-то есть донор, у которого сломано что-то другое.
    А на фото зубцы все целые.
    ---------- Добавлено в 12:39 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:36 ----------
    Она вообще разная для разных втулок. Только для расчёта длины спиц она не нужна.
    Тебе нужен только диаметр фланца, расстояние между фланцами, диаметр обода по отверстиям для спиц.
  10. #24900
    Веломаньяк Аватар для Omega39rus
    Trek Multitrack 7345 карболюминь+Sachs S7, MTB Trek+Sachs S7 на вертикальных дропах, Motobecane Concorde+Nexus SG7-R41, и ещё Ш3
    Калининград, Россия
    Цитата Сообщение от Good night Посмотреть сообщение
    Приветсвую. Подскажите, где можно заказать шестерни на планетарную втулку SG-C3000-7R. Вложение 621888 Под нагрузкой отломились зубцы.
    Откуда Вы? Профиль заполните. А вообще я недавно с Польши новые солнечную шестерню и редуктор 2-3 передачи заказывал, вот:
    https://www.bazarek.pl/produkt/81430...-inter-7r.html
    Цена вроде 2к без учёта пересыла была, 1,5 - редуктор, 500р - солнце. Шестерёнок отдельно не продают, разьве что в велосервисах на разбор втулка попадёт. У нас 8-рок много лежит в велосервисах в разборах, а 7-ок - нет
    Последний раз редактировалось Omega39rus; 07.09.2020 в 13:26.
Эту тему просматривают: 51 (пользователей: 0 , гостей: 51)
  1. Ответов: 5
