Все о Manitou - Страница 249
Страница 249 из 1479 ПерваяПервая ... 491491992192392442472482492502512542592792993494495497491249 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,481 по 2,490 из 14787
Тема: Все о Manitou
  1. #2481
    Доброе время суток! Все в штаны льют масло 5w40, мне досталось по наследству -5W-30 на сколько кретично если залью его?
    Читал о маслах, что чем меньше первая цифра тем оно морозоустойчивей, а чем выше последняя, тем выше может быть окружающая температура - цифра примерно равняется градусам цельсия
    30-до 30С, 40- до 40С
    Будет ли хуже работать вилка при 40С если в штанах масло 5W30?
    вот нашел табличку температур для использования масел, правда это для двигателя.
    SAE 0W-30 от -30° до +20°C
    SAE 0W-40 от -30° до +35°C
    SAE 5W-30 от -25° до +20°C
    SAE 5W-40 от -25° до +35°C
    SAE 10W-30 от -20° до +30°C
    SAE 10W-40 от -20° до +35°C
    SAE 15W-40 от -15° до +45°C
    SAE 20W-40 от -10° до +45°C
    Получается что после +20С масло в вилке станет более вязким и станет хуже работать? Или для вилок не так все кретично как для двигателей?
    Последний раз редактировалось drMeK; 29.10.2011 в 16:40.
  2. #2482
    Во-первых, да. Во-вторых, вязкость критична для демпфера, а в штанах не настолько важно.
    ---------- Добавлено в 16:50 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:49 ----------
    При повышении температуры масло становится жиже, но никак не наоборот. А работать вилка будет даже с 80W трансмиссионкой в штанах.
  3. #2483
    Спасибо, тогда лью и не парюсь.
  4. #2484
    Седня schizo учил меня мою минуту про перебирать, за что ему спасибо. увлекательное занятие
    заодно взвесили 1725г. но это насколько я помню еще с адаптером на 183 было
    чугун )))
  5. #2485
    И в этой минуте оставалось около 1 мл масла над поршнем, это после пробега около 3 месяцев, насколько я помню время прошлой переборки. И ещё одно: я начинаю приходить к выводу, что Mars Air и TS Air надо модифицировать, сделав слабоприлегающую манжету вокруг штока. Иначе масло полуванны всерьёз вымывает смазку с пружины и стенок ноги, с образованием соплей, даже если этой смазки оставлено очень мало.
    Шток при такой модификации, может быть, придётся отполировать.
    Другой вариант -- отказаться от консистентной смазки вообще, положившись на само моторное масло. Лить в пружинную ногу более густое моторное масло, или трансмиссионное.
    И ещё в сегодняшнем выпуске: я вскрыл отказавшую Minute MRD, Absolute+, Mars Air, 100 мм, которая ходила с зимы до прошлой недели под катальцем массой около 100 кг. Предыдущая переборка была в конце апреля или уже в мае ли, не помню. Так или иначе, масло над поршнем с тех пор ушло полностью. И тоже сопли в левой штанине, это после двух переборок с извлечением излишков смазки.
    Но вилка попала ко мне по другим причинам: сначала, как уже было в этой теме, само собой выскочило стопорное кольцо, державшее сборку крутилки Absolute+. С утерей всех мелких деталек. А затем, как тоже уже было в этой теме, лопнула на две почти равных части стальная пружина. Типичный усталостный излом.
    DIES IRÆ, DIES ILLA
    SOLVET SÆCLUM IN FAVILLA
  6. #2486
    Реалистичный вейтвинер
    Алма-Ата
    ии, как починили?
  7. #2487
    Цитата Сообщение от Armand Посмотреть сообщение
    ии, как починили?
    Ну на примете есть такая же вилка, убитая грузчиками в аэропорту.. причём выжило в ней ровно то, что в этой накрылось ) Но пока её трупег мне не привезли.
    Манитушникам будет написано, разумеется.
    Внутри ноги есть соскобы до металла от осколков пружины. Имхо, не критично, т. к. они поверхностные и находятся ниже полки воздушного поршня.
    DIES IRÆ, DIES ILLA
  8. #2488
    Спрятал пружину в термоусадку, сопли вычистил. Все хорошо. Сомневался насчет маслостойкости термоусадки, как оказалось - зря.
    ---------- Добавлено в 23:27 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:24 ----------
    простите за наглость, но я ищу корону-ноги-шток от минуты. Мало ли...
  9. #2489
    А термоусадка ведь обжимает пружину, если она усажена. И она жёсткая (во всяком случае, те, что я встречал на пружинах, были жёсткие. и они были надеты короткими обрезками на длинные пружины посередине). А пружина Mars Air короткая и витки редко идут.
    Корона на том трупике как раз согнулась от удара )
    И гарилла сломалась. Удар пришёлся на крутилку отскока снизу и справа. Транспортная проставка в дропаутах -- треснула.
    DIES IRÆ, DIES ILLA
  10. #2490
    Rigid Power Аватар для artemha
    Рапид+Shulz Lone Ranger
    Челябинск
    Я так и делаю. На пружину одел по спирали пвх трубочку, чтобы по стенкам в ноге не тёрла и не бренчала.
Эту тему просматривают: 14 (пользователей: 0 , гостей: 14)
  1. Апгрейд Manitou Drake в Minute MRD
    от voxron в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 02.10.2011, 08:18
  2. Переборка Manitou Drake Absolute Air
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 03.05.2011, 18:51
  3. куплю пружину для Manitou Drake
    от sad1002 в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 26.12.2009, 12:23
  4. мануал manitou drake
    от Mity в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 22.10.2009, 11:11
  5. на продажу Manitou Drake Super Air 80 Absolute
    от tuliptree в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 23.09.2009, 15:01
