Планетарии всех стран, соединяйтесь - Страница 249
Страница 249 из 3671 ПерваяПервая ... 491491992192392442472482492502512542592792993494495497491249 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,481 по 2,490 из 36706
  1. #2481
    кто-нибуть про такую http://www.madbass.narod.ru/ штуку слышал? интереснейшая вещь скажу я вам.. может на форуме уже специальная тема открыта, я не в курсе пока, не думаю что я первым его обнаружил
  2. #2482
    Водитель металлолома
    Санкт-Петербург
    Не взлетит. Дискретные конструкции работать непрерывно с КПД 100% не могут.
    ---------- Добавлено в 14:06 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:02 ----------
    Даже у НуВинчи, если посмотреть, есть непрерывное множество положений шаров относительно зацепления. Тут не так.
    Тут мощность сожрётся на трении деталей 1 и 4 об ось.
    Есть куда более простой механизм, работающий на том же принципе. Узел сцепления в автомобиле с МКПП.
    А так я тоже думал когда-то, как бы так мощность разделить на два потока, чтобы что-то из этого умное извлечь. Хватило только додуматься один поток напрямую подключить к колёсм, в другой воткнуть генератор и электромотор. Такая же схема используется в автобусных АКПП фирмы Voith на 1й передаче, там один поток напрямую соединён с колёсами, другой - через гидротрансформатор. При старте вся мощность идёт через гидротрансформатор, поэтому мотор не глохнет. По мере разгона всё больше и больше мощность идёт через тот вал, что идёт в колёсам напрямую. Довольно эффективно, позволяет использовать меньше ступеней в коробке, чем у конкурентов.
  3. #2483
    Детали 1 и 4 установлены на оси через подшипники вроде.. или я что-то не так понял.
  4. #2484
    Санкт-Петербург
    Тогда весь момент будет уходить в их вращение на оси. Они явно трутся об ось.
  5. #2485
    M1*w1+M2*w2=0 это основное уравнение такой системы (без учета на трение в подшипниках)
    M1 и M2 входной и выходной крутящие моменты, M2 момент сил сопротивления.. w1 и w2 частота вращения на входе и выходе
    ---------- Добавлено в 15:42 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:40 ----------
    я так не думаю.. в холостую система не работает.. приглядитесь внимательно.. там на сайте анимационные примеры имеются
  6. #2486
    Санкт-Петербург
    Ну и? Если 1 и 4 зафиксировать, то w1/w2 будет жёстко задано. Если 1 и 4 заставить свободно крутиться, то w2 будет всегда = 0. Если 1 и 4 будут крутиться с трением, то на это трение вся мощность и уйдёт.
    Я могу нарисовать анимационный пример вечного двигателя, ВТРИДЭ.
    То, что там рисуется, может так работать только при наличии трения, а тогда конструкция ничем не лучше куда более простого автомобильного сцепления.
    Просто разбери три случая:
    1 и 4 жёстко закреплены на оси.
    1 и 4 вращаются свободно
    1 и 4 вращаются с трением.
    Во всех трёх заявленные автором характеристики не достигаются.
  7. #2487
    хорошо.. посмотрю по внимательней, возможно я не прав.. смущает тот факт что с момента изобретения эта штука не имеет практических реализаций.. а ведь прошло достаточно много времени с тех пор.. в таком случае изобретатель обычный мошенник коих в 90-х было превеликое множество
  8. #2488
    Санкт-Петербург
    Есть вариатор НуВинчи. Но там зацепления непрерывно перемещаются.
    Есть двухпоточная трансмиссия, но там один из потоков - это старый добрый гидротрансформатор.
    А изобретатель - обычный клоун науки.
  9. #2489
    Если без нагрузки на выходном валу ,а шестрени подмазать ,скажем густым солидолом (для наглядности примера), то все валы (входной ,выходной и оба "промежуточных" на которых сидят внутрение и наружние шестерни) будут вращатся с одной угловой скоростью ,равной входной .
    Теперь выходной вал нагрузить моментом ,и хз что будет вращатся ,мозголом .
  10. #2490
    Снежный Барс Аватар для Ounce
    Титан 28" Rohloff-500/14, Гибрид 28" планетарка Shimano Nexus8
    Королев
    Это "изобретение" напоминает обычный дифференциал.
    Последний раз редактировалось Ounce; 09.07.2012 в 17:08.
  1. Ответов: 5
