Длина спиц, таблицы и прога. Вопросы по выбору спиц - сюда - Страница 249
Страница 249 из 251 ПерваяПервая ... 49149199219239244247248249250251 ПоследняяПоследняя
Показано с 2,481 по 2,490 из 2508
Тема: Длина спиц, таблицы и прога. Вопросы по выбору спиц - сюда
  1. #2481
    Цитата Сообщение от CaRB0FoSS Посмотреть сообщение
    на рисунке указан оффсет 7.2мм и ширина между фланцев 65 а также толщина фланцев 3.5. Половина втулки - 55мм. Даже если в школе не было геометрии, то высчитать left-to-flange и right-to-flange может и второклассник.
    У меня получилось так:
    1)26.2
    2)11.8
    3)-?
    4)58
    А п.3 и п.4 могут быть равны?
  2. #2482
    Седой старикан
    Cannondale Trail '14
    Москва СЗАО, Мытищи/ЛО.
    они равны
    ---------- Добавлено 08.11.2024 в 00:07 ---------- Предыдущее сообщение 07.11.2024 было в 23:37 ----------
    1)26.2
    2)11.8
    похоже.
  3. #2483
    Подскажите пожалуйста
    Имеется такой результат калькулятора:
    288.3
    289.8
    Что лучше сделать: взять спицы 288 и 290 или 289 и 291
    В отзывах под ободом такой совет попался:
    Отличный обод, реальная ширина совпадает с заявленной (внутренняя 24 мм, внешняя 31,5 мм). ERD надо брать 598-599 мм (для диаметра 29"). Указанный 597 маловат.
    Если последовать этому совету и изменить значение ERD (c 597 на 598), то результат будет таким:
    289.0 и 295.5
    Калькулятор Лехи Пскова
    Он дает длину меньше чем Сапимовский (не только в моем случае)
    Последний раз редактировалось andreymozh; 09.11.2024 в 20:17.
  4. #2484
    Седой старикан
    289.0 и 295.5
    а как можно "изменить" параметр ERD у обода?
    он у вас какой, как бы?
  5. #2485
    1) Обод пока не пришел
    2)На Озоне эту информацию продавец не указал
    3)Я нашел ее в каталоге
    В каталоге 596.55
    Если не округлять, а ввести в калькуляторе 596.55, то получается 288.3 и 289.8
    Пока настроен брать 288 и 290, но не уверен, может лучше 289 и 291
    Последний раз редактировалось andreymozh; 09.11.2024 в 20:45.
  6. #2486
    Седой старикан
    значит так и есть.
    я бы взял 288 и 289 (если найдёте нечётную длину).
    калькулятор ДТ свисс (который имхо самый правильный) всегда округляет в меньшую сторону к примеру:
  7. #2487
    значит так и есть.
    Вложение 712835
    Хорошо, спасибо
    Потом отчитаюсь здесь когда соберу колесо
  8. #2488
    Что лучше сделать?
    Не покупать спицы, пока обода не будут у вас на руках. Никакие не покупать.
  9. #2489
    Седой старикан
    а что измениться при их появлении "на руках"?
    я так понимаю, что речь идёт про обод Vienmann Disk Bull в размере 622x24
    Последний раз редактировалось Jambozzy; 10.11.2024 в 12:53.
  10. #2490
    А что, если именно этих ободов никогда не случится у пользователя? Причин для этого не мало.
  1. Подбор спиц
    от yokep в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 23.10.2015, 17:36
  2. Ключ для спиц...?
    от icuken в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 16.06.2014, 18:55
  3. Покраска спиц
    от iskandartde в разделе Технические вопросы
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.01.2009, 16:33
  4. 32 или 36 спиц?
    от urka46 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.07.2008, 08:23
