Как вариант амовилку на городской 28" https://cyclepedia.ru/content/sr-suntour-swing-shock
Bubon2010, посмотрите в сторону сунтор свинг шок. Довольно интересная вилка.
Ого, 5700 за ход 30мм При том, что боковая жёсткость сомнительна, и с бордюра я бы с такой не прыгал, в отличие от дешманского пружинного телескопа...
Подскажите, разбирал Нексус 8 с ножным тормозом для смазки. Там есть такая штука, если правильно понимаю, называется сепаратор - кольцо с подшипниками и зубцами, как на короне. Так вот там откуда-то вылезла тоненькая пружинка, пока я крутил в руках и чистил, она снова пропала (залезла внутрь под сепаратор). Насколько это может быть критичным, если эта пружинка не оказалась на своем месте? Возможна ли поломка? Нужно разбирать, снимать сепаратор и смотреть, что с ней?
Последний раз редактировалось Ounce; 02.09.2020 в 18:00.
rais27, если вы ничего не разбирали в самом механизме, то ничего страшного. Там когда в живую смотриш на работу механизма, офигеваеш от увиденного. Самое главное, левый подшипник правильной стороной уложить. Перепроверьте дважды трижды, четырежды. Можно на неприятности нарваться.
Перешёл на карборигид и люмовую раму, чтоб вообще не прыгать, но для попрыгать - переделал хранцузский хайтен на роллерную Ш7 и более широкие 47 покрышки. Зазор только маловат в заднем крыле, надо крепёж переделать - я, дурень, провод на задний фонарь от динамовтулки под крылом пустил на термоклее, чтобы сопли не висели, и теперь широкая покрышка трёт его, с 42 Швальбе Спайсером такого не было. Моя вилка ход 60, что ли... А Элан уж очень тяжёл оказался по сравнению с Ы7 Всё-таки курьёз он технический.
Эту тему просматривают: 6 (пользователей: 1 , гостей: 5)
