Выбираем универсальные 26"-29" покрышки, Город + XC - Страница 2484
Голосовавшие
1723. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • NN + RR и без вариантов
    538 31.22%
    680 39.47%
  • 3. Другое. Отвечу в теме.
    505 29.31%
  1. #24831
    Подбил итоги, вот что получилось.
    Всего 6 тестовых заездов.
    С погодой повезло, все дни был практически штиль, температура менялась в пределах 5 градусов. Для перестраховки, что бы минимизировать влияние ветра, каждый заезд состоял из 4-х коротких кругов, по 8км..
    Выбран максимально плоский участок, среднего качества асфальт, трафик минимальный.
    Мощность - 200Вт.
    Резина Schwalbe 29х2.25, все с каркасом SUPER GROUND . Первые три заезда - пара RACING RAY ADDIX SPEEDGRIP /RACING RALPH ADDIX SPEED
    Давление - обычное для меня 1.2/1.5 бар., бескамерно.
    Вложение 710209 Вложение 710210
    После этого было проведено ТО цепи, промыта и проварена. Третий заезд получился на 45с. быстрее:
    Вложение 710211
    Замена резины, обе покрышки - полуслик THUNDER BURT ADDIX SPEED.
    Чётвёртый заезд: давление 1.2/1.5, с камерами (!) Maxxis WelterWeight, 0.8мм..
    Вложение 710212 - медленнее на 20сек., чем в третьем заезде. Хуже, чем на зубастой резине.
    Пятый заезд: бескамерно, давление такое же:
    Вложение 710207 - на 1м.40 сек. быстрее, чем с камерами.
    Шестой заезд: поднимаю давление до 1.7/2.2, тоже бескамерно.
    Вложение 710208 - эффекта нет.
    Коротко, на дистанции 30км.:
    1. Разница между резиной средней зубастости и полусликами - 1м.20с..
    2. Разница между камерной и бескамерной - 1м. 40с..
    3. Рост давления ничего на даёт даже на асфальте.
    4. Обслуженная цепь даёт 45 сек.
    Смотрим https://www.bicyclerollingresistance.com/mtb-reviews, пара ТБ - 32Вт, пара Рера/Рара - 39Вт.
    Т.е. для кантрийника 7Вт. примерно соотсветствует 1м.20сек.. Исходя из этого, можно посчитать, что будет с другой резиной из таблицы.
    Для меня самым удивительным и приятным было, что нет смысла играть давлением. Ранее на ровных марафонах качал больше 2бар, теряя в комфорте.
    Ну и не ожидал, что столько теряется в камерах. Бескамерка подтвердила свою незаменимость, максимальный прирост по накату + отсутствие проколов. Выгоднее перейти на бескамерку, чем менять зубастую резину на полуслик, больше профита будет.
    2,5 тысячи страниц всего-то и пришло понимание как получить нормальный адекватный ответ. А можно попросить сделать заезд на 30-35 км/ч интересно таки сколько ватт и какой пульс понадобится? Судя по вашей форме большого труда не составит. Можно 15-20 км, не обязательно большой километраж.
    ---------- Добавлено в 11:45 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:34 ----------
    Цитата Сообщение от bemmer Посмотреть сообщение
    Получается, что на более неровном покрытии (грунты и т.п.) ситуация может вообще изменится в пользу низкого давления?
    Это даже не обсуждается. На каменистых грунтах начинаешь ехать только когда давление на грани пробоя до обода установится. Всё что выше только подпрыгивание на каждой кочке/ступеньке.
    На асфальте тоже как-то между областями еду, дорога прям по границе, асфальт наверное в союзе ещё положен был, в целом почти норм, но лежит на бетонных плитах как будто и каждый стык дык-дык, дык-дык. Стравил до грунтового давления и поехал сразу сильно быстрее.
    ---------- Добавлено в 11:48 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:45 ----------
    Цитата Сообщение от Heinz Посмотреть сообщение
    Tufo уехали к новому владельцу, поэтому мое мнение: "узота" на МТБ переоценена. На асфальте прихода почти нет, а вот на офф-роуде проигрыш в комфорте и скорости уже заметен.
    Не хотел выкладывать инфу, т.к. тут вроде про МТБ...
    В субботу поставил на шоссер бескамерно Continental 5000 и проехал тот же "тестовый" маршрут, первые 40 км средняя была 33,5 кмч, по итогу привез 32,1.
    Справедливости ради- крутил мощнее, ибо шоссер прям провоцирует.
    https://forum.velomania.ru/attachmen...d=710162&stc=1
    Но для понимания показательны результаты на одном из участков:
    https://forum.velomania.ru/attachmen...d=710163&stc=1
    Вот тут наглядно видно преимущество шоссера, при схожей выдаваемой мощности.
    Ну не второй же МТБ брать, понятное дело.
  2. #24832
    Можно оценить мощность, пересчитав через значения силы. Из экспериментальных данных Евгений Ник для скорости 30 км/ч получается:
    1) 219,1 Вт;
    2) 217,6 Вт;
    3) 215,0 Вт;
    4) 216,6 Вт;
    5) 210,8 Вт;
    6) 211,7 Вт.
    Последний раз редактировалось Pranevich Ihar; 21.08.2024 в 04:36. Причина: уточнение
    Физические основы трения качения колеса: https://elib.gstu.by/bitstream/handl...=1&isAllowed=y.
  3. #24833
    Евгений Ник, спасибо за тесты, и за перепроверку данных от brr!
    По бескамерке тоже всё как в спец статье:
    https://www.bicyclerollingresistance...ex-butyl-tubes
    -там выходит что камера даёт пенальти на малом давлении, и сопротивление качению начинает расти нелинейно, и сильно быстрее, чем с бескамеркой.
    ---------- Добавлено в 15:04 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:03 ----------
    Pranevich Ihar, чот ваши цифры выглядят так, как будто про сопротивление воздуха, которое нелинейное от скорости, совсем забыли.
  4. #24834
    Лобовое сопротивление учтено в силе, а скорости близки. Значения мощности, определённые на скоростях, меньших 30 км/ч, в реальности должны быть немного больше расчётных, а больших, чем 30 км/ч, меньше.
    Сила трения качения колёс тоже.
    ---------- Добавлено в 18:44 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:33 ----------
    Там скорость 29 км/ч, здесь меньше; там массовая нагрузка на колесо 42,5 кг, здесь неясна. От скорости и весовой нагрузки на колесо мощность силы трения качения существенно зависит.
  5. #24835
    Веломаньяк Аватар для MEHANIK
    Барнаул
    1) 219,1 Вт;
    2) 216,6 Вт;
    3) 215,0 Вт;
    4) 216,6 Вт;
    5) 210,8 Вт;
    6) 211,7 Вт.
    Мощность была одинакова, менялась сила трения качения.)))
  6. #24836
    Сила тяги и скорость были разными.
  7. #24837
    Барнаул
    Сила тяги зависит от прикладываемой мощности и была одинакова. А скорость зависит от силы трения качения, поэтому менялась )))
  8. #24838
    Усилий, прикладываемых велосипедистом на педали.
    ---------- Добавлено в 20:33 ---------- Предыдущее сообщение было в 20:31 ----------
    Об этом можно говорить только в случае, если, кроме мощности, не изменялась ещё и сила лобового сопротивления.
    ---------- Добавлено в 20:40 ---------- Предыдущее сообщение было в 20:33 ----------
    Мощность P= Fv, и если она с силой не изменялись, то это означает, что постоянной была и скорость.
    Последний раз редактировалось Pranevich Ihar; 20.08.2024 в 20:31.
  9. #24839
    Числа конечно красивые, но есть замечания. Во-первых, ты по сути сделал по 1 заезду на каждое изменение условий и два в начале. Это очень маленькая статистика и тебе либо сильно повезло что ветер не повлиял, либо он всё-таки повлиял и статистика неточная. Всё-таки разница порядка процента всего.
    Во-вторых, насчёт давления и камер. Если принять, что статистика получилась верной, то показал ты немного другое, а именно:
    1) давление в указанных пределах на указанной покрышке при бескамерной установке на потери в пределах погрешностей не влияет
    2) на очень низком давлении (а у тебя именно такое) бескамерка сильно выигрывает у камерных шин (этот пункт вобщем-то и так был общеизвестен)
    А вот насколько влияет давление на камерах ты не проверил, и насколько выигрывает бескамерка при большом давлении - тоже.
    ---------- Добавлено в 22:07 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:05 ----------
    Только F тут это не сила тяги, а сила тяги минус эффективная сила потерь (трения итд). А вообще хватит зафлуживать тему, она не про это.
  10. #24840
    Именно сила тяги, при равномерном движении равна сумме сил сопротивления ему, и её мощность определяет мощемер путём косвенных измерений.
    ---------- Добавлено в 23:42 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:36 ----------
    Нет в механике такого понятия.
    Последний раз редактировалось Pranevich Ihar; 20.08.2024 в 23:38.
  1. Ответов: 416
  2. Ответов: 7
  3. Бегущий Город
